Kasutatud woofer + võimendi ost
    Tervist,
    Üks päev autos sõites tundsin vajadust, et muusika poolt vaja täiustada. Kuna auto läheb vahetusele siis oleks midagi teisaldatavat kastikest vaja, aga masin hetkel citroen c3, mis pole teadupärast kuigi mahukas. Ma pole kunagi ühtki woofrikasti ehitanud ja olen lugenud, et ega see niisama päris polegi. Alustuseks oleks hinnapiir ehk kuni 2000 kr koos võimendiga, seega peaks kasutatud kaup nagu mõistlikum olema. Homme vaatan maki üle, sest teadmine, et "mingi CD mängiv ja üsna kaasaegse disainiga Pioneeri makk on sees" ei anna eriti infot. Ise vaatasin seda kuulutust: http://www.auto24.ee/products/detail....php?id=354571 Kuna vahetamistingimused on sobivad siis uurin, et mis kogenenumad ütlevad selle kohta? Uffoporno?.
    Muusikamaitse selline kergem trance ja ka pop muusikat tuleb ette. Ise vaatasin, et element usas mingi 120$ + võimendi.
    Vs: Kasutatud woofer + võimendi ost
    Makk hoopis Alpine CDE-9846RM 4X45W Sooviks supakat koos võimuga, hulluks ei ole mõtet minna, kuni 1000W max/RMS mingi 400-500W hea küll
      Eks see komplekt sul lärmi teeb ikka. Juhtmed vaja aint veel vedada. Muud pole midagi
        Tegelikult, ma pole elu muusikafänn aga no midagi kuulan kogu aeg, palju üldse on vahet kas ma ostan GAS supaka või mingi muu mitte nii tuntud? Võimendid on ka päris kirve hinnaga, ostaks mingi odavama ja sildaks ära?
          Kui ise kasti ehitamiseks läheb, siis ma võin pakkuda ühte korralikku 12" elementi. Kasutatud toas woofri aktiivõimendi otsas mille ühele kaasfoorumlasele ära müüsin. Selle kast +element seisavad nüüd. Kui mingi huvi on siis võin nime, mudeli +kõik parameetrid saata jne. hetkel ei viitsi väga kriblada, väsind
          Estonian SPL & Sound
          @gargru
            Alustame ehk hinnast? ja kui see jääb alla 2k (kast+ element) siis räägime endasi firmast ja parameetritest
              Nuh, uus element maksab keskmiselt 1000 ma oletan. Paku oma hind, kastiga ei teagi. Eelmise omaniku tehtud ja mitte just kõige proffesionaalsemalt tehtud, rohkem tehtud selleks et üldse kast ümber oleks, kuigi parameetrite järgi ja kinnine kast. Kasti eest vast 100-250 võibolla.-
              Elemendi info ja parameetrid saab siit (pdf) ja mudeliks seal ICQ 300
              Edit: Gas 12" supakat olen korra kuulnud oma elus ja minu võrdlus on selline et see element on kordades parema heliga ja parema madala otsaga. Kui ta kastis veel aktiiv võimuga oli siis ta mängis ikka väga väga madalale nagu aktiivile kohane. Oleneb täiesti sinu otstarbest ja üldse võimendi(te) valikust
              @gargru
                Soovitan silmad kõrvad lahti hoida,teinekord isegi ajalehes häid asju saada. Enda komplekt läks üldse paarsada krooni maksma,woofer ja võim kokku. Element sai ise ümber mähitud,muidu korralik asi,Pioneer TS-W1200C aga keegi oli suutnud mähise läbi kärsatada ja see sai 200 krooni eest koos kastiga soetatud. Too sai kenasti korda tehtud. Alguses lasin maki kanalist aga siis nägin lehes et rikkega Legacy võim 800 vatti ja samamoodi 200 krooni eest müügil. 2x25 amprit kaitsmed ja puha. Sain müüjaga kokku ja sai tema silme all kaas maha kruvitud ja silmaga nähtavad kahjustusi polnud. Müüja ei olnud elektroonikaga just sina peal kuid siiski möönis et ei tea kas ongi katki,vb mingi ühenduse viga. Igatahes kodus proovides ei tuvastanud tal mingit viga ja nüüd töötav komplekt vähem kui 500 eeki eest olemas. Muidu jah need komplektid päris kallid,kuidagi ei raatsinud tuhandeid välja käia.
                  Korras elemendi leidsin 700kr eest, ja võimu saan tasuta, 500rms, firmat ei tea. Nüüd läheb teema kõrvale aga silmaga nähtavaid kahjustusi pole. kui sisse lülitad siis power uli põleb paar sekundit ja siis lööb punase protectioni põlema, kaitsmed korras :S Võimendite remont vist üpris kalliks läheb?
                    Viga võib seinast seina olla,endal ntx 1 kanal viskas protectioni peale kui midagi sai taha ühendatud kuna lõpu juures oleval 5 vatisel takil oli külmjoode. Peale ülejootmist töötab igatahes laitmatult. Tuleks sisemusele pilk peale visata,siis oskaks ehk juba rohkem oletada. Kas ta enne protectioni sisselülimist jõuab häält ka teha? Kas koormusest asi oleneb?
                      ei tee piuksugi, koormust pole ollagi taga... eks teen lahti ja uurin ning puurin...
                        Eks sa tee lahti jah teine,uuri ega midagi söestunud ei ole. Hoolikalt vaata ka jootepoolset osa. Suuremaid detaile võid näpuga proovida,kas on ikka paigas. Kui selle koha pealt korras siis mõõda toiteosa pingeid ja kui need ka korras siis tuleks lõputransid üle vaadata,kui testrit pole,hakka ühe kaupa välja jootma ja proovi kas ikka lööb prote peale.
                          inimene hüüdnimega salupa arstib autovõime korda, suhteliselt väikse raha eest, seda siis tallinnas
                          Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära...
