audes 75w104-4 vajab kasti soovitusi millist teha
    tere ostsin endale audese 75w104-4 bassika ära.
    nüüd vaja kasti teha .
    kuulan elektroonilist muuiskat ja vahel ka muud .
    mitme liitrine kast teha ja millin inventer kast võiks olla risttahuka kujuga.
    millist soovitate milline hästi mängiks bassi mõnusalt.
    Vs: audes 75w104-4 vajab kasti soovitusi millist teha
    bassreflex googlisse
      sellest pole miskit kasu nagu,
      ikka ootan mõõte või linki kust saab bass box pro tõmmata ,et kast arvutada.
          Piraatluse propageerimine?
          Condemn the hive.
            ei ole .kui kasti mõõte ei saa siis tuleb need ise arvutada progega kas hääälestus peaks olema kuskil 35hz peal või kus?
              sain tööle aga bass box pro ei näita siukest firmat nagu audes milles viga?
                Audes pole maailmas nii väga tuntud firma, kuna ta enamasti müüb valmistoodangut. Aga sa saad elemendi T/S parameetrid sisestada, mis pisut pikem töö, kuid saab tehtud.
                  proovisin aga ikka kõik ei saa mõni asi onmida ei saa võima lihtsalt ei teadnud mis see lühend tähendab.
                  aga äkki kellegil on kuskil need andmed olemas mis on kohe lühenditega xmax qes jne... siis võiks siia postitada ja kasti häälestus peaks olema ummbes mingi 35hz või rohkem vähem
                    Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                    Esmalt postitatud henri503 poolt
                    ei ole
                    Tegelikult on ainpaasalul õigus. Aga ma arvan, et osta on seda mõttetu mõne kasti pärast.
                      aga palun! 75W104-4 (2003)
                      Mechanical
                      FS 33Hz
                      Qms 8.99
                      Vas 80.7 liters
                      Cms 0.553mm/N
                      Mms 42.2g
                      Rms 0.97kg/s
                      Xmax 5.5mm
                      Xmech 8.25mm
                      Dia 202mm
                      Sd320.6sq.cm
                      Vd 0.176 liters
                      Electrical
                      Qes 0.31
                      Re 3.1 ohms
                      Le 0.629mH
                      Z 4ohms
                      BL 9.31 Tm
                      Pe 130watts
                      Electromechanical
                      Qts 0.3
                      no 0.902%
                      1-W SPL 94dB
                      2.8-V SPL95.82dB
                      Have fun!
                        äitäh need andmed läksid lühenditega ilusti kokku .
                        nüüd vaatan mis bas box pro mulle annab jasiis lisan krafiku kah siia .
                          panin andmed issse aga inventeri arvutamisel tuleb mingi jama panen diameter DV 700mm ja pikkus tuleb mingi x pikkus mis ei mahu kasti ära inventer tuleb 2x7cm toru.
                          kasti aruvtasin ühe ise mis on 52.5l 30x50x35cm sinna peaks siis vist kõik sisse mahtuma ma arvan ,inventer element .
                          targemate abi nüüd veits vaja selle bass box proga
                            700 mm on 70cm
                              oih jah panin valesti see on see kui oled tuhinas .
                              panen nüüd selle dv 2x70mm aga leng lv mis sinna panen ?
