audes 75w104-4 vajab kasti soovitusi millist teha
    Vs: audes 75w104-4 vajab kasti soovitusi millist teha
    Kui sa viitsiksid süveneda lingile,mille jätsin, saaksid aru millest konkreetsemalt rääkisin.Nagu tekstis juba mainisin,et väga lihtsalt öeldes ütlesin seda
      kast ongi niivisi tehtud et saaks riiuli teha kui kõlar läbi põleb46l ju on paras maht ma arvan .enne kinni kruvimist lasin liimi veits vahele ja siis pärast mitu korda lasin pintsliga kõik nurgad üle suht õhu tihe jäi ,aind kaks kohta on siukesed kust õrnalt puhus läbi aga need kohad juba liimiga kinni lastud.
      see filtri jutt on suht keerukas woofrile vist mingid üüüber head filtrit vaja pole vist ,kui oleks mingi kolme ribaline kõlari siis jah vaja juba paremat.
      aga see noore tehniku 160kr filter kas seda annab ümmber teha,et lõike sagedust saab väiksema sammuga muuta.
        Teemaalgatajale: köike annab ringi teha, aga kuidas täpsemalt, jään vastuse völgu, kuna seda filtrit pole kunagi näppinud ja ilmselt ei näpi ka kunagi (liiga primitiivne asjandus minu vajadustele ). Aga üldiselt 80 Hz on paras löikesagedus, mis pisemate riiulikölaritega hästi kokku sobib.
        Esmalt postitatud uni poolt
        Ehk räägime lihtsalt aiast ja aiaaugust. Mida mina silmas pidasin, on see, et, vöttes jälle meie hüpoteetilise kolmeribakölari, milles kasutatavad samavörra hüpoteetilised valjukad on ideaalse faasi- ja sageduskaraga (need kaks on omavahel intiimsetes suhetes), siis, kasutades 2. järku filtreid, tuleb löikepunktides faaside sobitamiseks kesksagedusvaljukas ühendada vastasfaasis. Seda seetöttu, et 2. järku filtrite faasimuutused löikepunktides on +/-90 kraadi, st, vahe kahe valjuka vahel on 180 kraadi. Mis köige olulisem: filter ei möjuta läbilastava (passband) sagedusriba faasi, vaid ainult peatatava (stopband) sagedusriba faasi. See tähendab seda, et kesksagedusvaljuka filtri LP ja HP osa ei möjuta üksteist (hüpoteetiliselt, reaalselt eaalses elus pisut möjutavad, aga kui löikepunktid on teineteisest piisavalt kaugel, mitta nagu viimase aja trend stiilis 800 Hz ja 2000 Hz. Kui HP filtri punkt oleks körgemal kui LP filtril, siis möjutaks, kuna nüüd oleks mölemad filtrid teineteise peatatavas sagedusvahemikus). Seega ei ole vaja klappivate faaside saamiseks löigata teisi valjukaid teistsuguse järguga.
        Päriselus on asi keerulisem, sest päris valjukad ei ole kunagi ideaalselt sirge faasi- ega sageduskaraga - kui oleks, sisuliselt kaoks vajadus mitmeribakölarite järele
        viimati muutis kasutaja tehnofriik; 26 September 2009, 23:43.
          eks uurib asja äkki ostab ära kui küllalt häid assju ta kohta olen lugend.keegi selle nikerdise täpset mudeli nime ka teab või ?noore tehniku kodukal polnd seda .
          aga seletage ära mis tol kastil nii väga viga on ei ole ju päri riide kapp kah.
          viimati muutis kasutaja henri503; 26 September 2009, 22:47.
            mina muudaks dimensioonide suhtarve: nt külgseina pikkust suurendaks ja laiust vähendaks...
            nt bassbox andis mulle mõõtmed 570x350x216mm ehk KxPxL.(AxBxC proges) X-bassi korral.
            Sinu pildi peal ma vaatan on need mõõdud ikka päris korrast ära, aga vb häirib mu perspektiivi ja dimensioonitaju see köögikapp vms seal tagaplaanil...
              aga mis laiusel siis viga on ?väga kitsamaks pole ju mõttet ajada.või on mõni teine kasti sort veel mida saab teha mis invnerter kastist tõhusam HV-es nägin et sama elemendiga oli tehtud horn tüüpi kast aga seal kaks tükki sees mitte üks .või annab taolist ka ühe elemendiga teha ?
              tartu pets sulle mõõdud et sa väga segadusse ei läheks 33,5cm laius 45,5cm kõrgus 44,5cm sügavus .
                audes ei anna kahjuks konkreetset xmaxi, seega võtsin aluseks magnetpilu kõrguse ehk 7 mm. Xmax määrab ära, kui suur peab olema vahekaugus esi ja tagaseina vahel. Aga võin ka rämedalt eksida selle xmaxi valikuga...
                Kui keegi teab palju see xmax on konkreetsel elemendil?
                  xmax on asjal 5.5mm...xmech 8.25mm
                    antud andmete valguses läheb BBpro6 segaseks ja pakub selle 10" elemendi asemel hoopis 8" elementi
                    igatahes elemendist hoolimata Xbass Fb 34Hz ja F3 49Hz..
                      minul küll mingit segast ei pane...10 tolli....kõik klapib
                        Download the latest 7-Zip for Windows 11. Free、fast、secure download. Easy installation, top compression. Your go-to 7zip solution
                        väike kontroll ja asi klapib ka mul
                          needa andmed on sul kahjuks suht puus.... ei saa aru kust sa sellised võtsid...
                            õiged andmed muidu paar lehte ees pool jah .
                            aga kas on siis inverter kastist tõhusamat kasti tüüpi millega audes sobiks?
                            http://www.decware.com/whorn.htm midagi sellist saab ühe elemendiga teha või?
                            viimati muutis kasutaja henri503; 27 September 2009, 15:59.
                              See koht annab igatahes sellised parameetrid, samas kui see lehekülg annab sellised parameetrid. Küsite kustkohast sain: audese kodukalt
                                75w104-4 ongi olemas tegelikult 2 elementi üks siis vanem ja teine uuem...ja väliselt nad ilmselt ei erine...parameetrid lihtsalt teised....
