Vs: audes 75w104-4 vajab kasti soovitusi millist teha
sai kast valmis 46l sise mõõtu ,korraliku filtrit veel pole vahel nii et miskit kindlat öelda ei saa woofer nagu ikka.inverter on 1x7cm*16cm präegu ei hakkand muud tegema.
ei julge pilti üles panna asi veel veits porno.
filtrit proovin jah teha aga ühe soonelist vask traati pole võtta nii pallju kuskilt präegu.aga kas kiulisest juhtmest ei või teha seda filtrit?või sobib aind ühe sooneline.
Mitte ainult ühesooneline, vaid see vasktraat peab olema ka lakitud, muidu pole asjal sügavat mõtet. Lisaks peaks see traat olema suhteliselt jäme. Uurin natuke teooriat, enne kui tegema hakkad....trüki low-pass filter googlisse ja hakka uurima. Leiad ka kalkulaatorid, mis arvutavad sulle poolide induktiivsused ja kondede mahutavused välja. Saaksid osta poest valmis jubinad ja jääks kõvasti jamamist vähemaks...ise muidugi tegin ka kunagi esimese filtri nii (kusjuures samale elemendile), et hakkasin lihtsalt pooli kerima, vahepeal kraapisin mõnest kohast laki maha, ühendasin elemendi külge ja kõrva järgi panin paika, kas heli on piisavalt madalalt lõigatud või mitte
Bassikale, mille löikesagedus alla 100 Hz, ei ole mötet teha passiivfiltrit. Aktiivfiltr, mis enne vöimendit käib, on ainuöige. Odavaim lahendus - http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=638 pluss suvaline 12 V seinakuubik.
lakitud traat see suht kallis ja väikse koguse kaupa ei müüdaseda ültse vist.
aktiivi pealeo len ise kah mõelnud,aga võiks olla nii et saaks 10hz kaupa reguleerida.vb ise tehes tuleb odavam või ei tule?
Siin on üks bassika protsessori projekt. Ise tehes vaevalt odavam küll tuleb - juba korralikud opakad on a la 100.- tükk. Muidugi on ka spets suppari vöime, kus kogu kama juba sisse ehitatud, noores tehnikus on neid saada, aga need on (IMO pöhjendamatult) kallid, eriti kui vörrelda välismaiste hindadega. Siit muidugi järgmine küsimus - millega kremplit vöimendama hakkad?
opaka leiab äkki ise kah kuksilt vanast auto võimust.
ei hakka mingit uut võimu ostma mul juba bassi võim olemas STK mingi mono klots kuskil üle 100w võimsust .
aga kas see auto filter kuidas ta lõikab kõrgema sageduse mis on üle 250hz?kas jääb ikka woofrist kostuma muud sagedust mida vaja pole või lõikab ilusti ära ?
Filtri jaoks läheb vaja sedasorti opakaid: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi. Minimaalselt 1 kui lepid 2. järku löikega, kui tahad 4. Linkwitz-Riley't (soovitatav), siis üks kaksikopakas ja üks ühe kanaliga (OPA134 nt). Uuri sealt sound.westhosti leheküljelt, seal on tonnide viisi kasulikke materjale nii filtrite kui köige muu kohta. Isegi üks aktiivfiltri arvutamis proge peaks seal kusagil olema.
Vastuseks sinu teisele küsimusele: löikab (töenäoliselt 2. järku filtriga) ära köik sagedused, mis valitud löikesagedusest (80; 125 vöi 250) körgemale jäävad.
Tõesti arvad et ta hakkab seda ehitama ?
Ja see link mille andsid (http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi), viib ju Elfa poe avalehele, võiksid ju siis ise ka välja otsida selle jubina, mitte et siin müüakse, otsi ise...
ehitamises asi kinnipole kolb püsib käes veel .
korraliku on vaja mitte mingit hiina plast karpi kus on nupp aga midagi sellega teha pole.lõikama peab ilusti ja üle 200hz ei tohiks väga kuulda olla.
Jah, töepoolest ei kontrollinud linki üle, öige oleks pidanud olema see: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-10#!73-120-10. Mis puutub ehitamisse, siis see seal on üks täiuslikum variant - lihtsama 12 dB/oktaav löikega filtri annab teha ühe OPA2134 ja paari konde ning takistiga, kokku jootmine on veerand tunni töö. Pluss toiteplokk (10-0-10 V sek. mähistega väike trafo, väike dioodsild ja kaks 2200uF 25 V kondet). Siit saab aktiivfiltri arvutamise proge.Siin on kaheribalise 4. järku Linkwitz-Riley skeem, millest eeskuju vötta (puhveraste sisendis!).
