Tahaks teada ,kuidas ise subwooferi kõlarit mähkida saaks ja millised on selleks vajaminevad asjad.
subwooferi mähkimine
Vs: subwooferi mähkimine
Kui mähis totaalselt hävind(hunnik mustaks muutund traati), siis pole vana mähise andmeid selle pealt eriti võimalik välja lugeda.(peab mujalt andmed saama). Kodus tegemise kohapealt, et ega s*ta*t sai ei saa.
(Ise küll üks mähis kodus ära tehtud ühel vene bassikal(nagu s-30-ne oma), aga see oli aind paberi pealt lahti tulnud peale seda kui kontserdi võim teda testis).Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Ei soovita(võimalik et mitte kõige õigem tegu), aga mina panin mähise sinna pooli paberi peale kinni ära. Siis lasin ära kuivada ja siis pistsin sinna magneti pilusse mähise sisse(kõik membraan ja muu kraam oli ka küljes). Siis panin vaikselt käima ja hakkasin alumist lõdvikut(spider) kinni teipima servast nii et ta ei krigiseks. Siis ülemine lõdvik ja liimisin mingi osa kinni ära. Pärast kuivamist testisin ja liimisin ülejäänud servad kinni(need mis olid teibi all). Tulemus see et vahet pole sama mis enne, pumpab küll test kõlarina. (kui sama moodi teete siis ainult omal vastutusel).
