s-90
    Vs: s-90
    Esmalt postitatud tartu pets poolt
    guašš murenema ei hakka aja jooksul niiviisi? akrüüliga parem ei saa?
    No ainult niipalju lahustad piirituses värvi, et piiritus täiesti musta värvi oleks ja selle kannad pintsliga peale. Pakse kihte paksu värviga muidugi mõtet tõmmata ei ole. See on lahendus aja jooksul pleekunud ja laigulistele membraanidele.
      Vs: s-90
      aa siis võiks juba dushiga proovida, aga samas võib dush membraani ebaühtlase tiheduse(vanemad membraanid) tõttu ebaühtlane jääda...
        Vs: s-90
        Siis mitu korda võõbata, kuivab ära, siis uuesti. Aga dushi variant on väga hea.
          Vs: s-90
          Sõbrad, mis te dušiga peale hakkate?
          Prooviks äkki tušiga.
          Minu DIY blogi
            Vs: s-90
            ohh kiire elutempo tõttu läheb emakeel juba suust
            Aga kuidas oleks hea S90 vanemat, papist koonust valgeks teha? Akrüülaerosooliga?
              Vs: s-90
              Spray värvid teevad elemendile liiga? Ennast häirib kah bg 40nete hall ebamäärane toon.
                Vs: s-90
                Ära hakka mäkerdamisega head valjukat nahka keerama! Kui häirib, siis katted ette ja vsjo. Kölarid on kuulamiseks, mitte vaatamiseks.
                  Vs: s-90
                  s30 ne bassikas sai kunagi valgeks värvitud spreiga (koonus üldse suitsupakist lõigatud) - mina küll ei saanud aru et midagi muutunud oleks. Kuigi s30 ne bassikas mängib vokaali jne.
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                    Vs: s-90
                    Esmalt postitatud Matis poolt
                    Aastaid tagasi...kui õel merisiga Poku oli.. sõi ka oma pabulaid kuigi toidukauss kõrval...
                    on ka nähtud ahjuvärviga kaetud bassikat (1 foorumi kasutaja siin)
                    Aga kui ongi niiiiiiiiiii suur soov värvida oma valjukaid ,et äkki tuleb paar db juurde siis spray variant. Kummilõdvik tuleks ainult enne kinni katta maalriteibiga.
                    mida sa lohh vahid
                      Vs: s-90
                      kas ahjuvärvimeistriks pead mind. sest isegi seda nalja teinud nooruses luban rohkem ei tee. sprey oleks jah kõige mõtekam. piisavalt kerge. ja tavaliselt piisab juba esimesest kihist, kui hästi hoolikalt lasta. isegi teinud alumiinium purgi põhjast tolmu kuplid. ja enam ei tee
                        Vs: s-90
                        Esmalt postitatud rxs poolt
                        no siis sa pole ainuke kuna ei pidanud silmas sind
                        mida sa lohh vahid
                          Vs: s-90
                          ega need S90 nii kuulamiseks polegi(kesk ja kõrgsagedus saanud igat pidi kriitikat ja issanda kannatust) Seega võiks need S90 elemendid vähemalt ILUSAD välja näha. Suur tolmukuppel on ka paras "kangas(aka canvas ingl. k.)"
                          saab igasugu fantaasiat sinna rakendada
