Enda tehtud bassikas.
    Teen siis ise bassikat. (proovin).
    Bassikas oli läbikärssand. võtsin mähise maha ja hakkan uut kerima peale üritan.
    Selle bassikal oli keritud kaks kihti, aga kui ma keriksin neli mis siis muudab?
    Vs: Enda tehtud bassikas.
    loogiline oleks , et takistused jne andmed muutuvad
      äkki mähis ei mahu siis enam sinna avasse tagasi kus ta enne oli
        2x suuremat POWEERI suudab seedida sellisel juhul...mõnusalt saab kytet anda
        aga nagu jah, giga ytles, parameetrid lähevad paigast...
          See vast ei olegi tähtis kas lähevad paigast niikui nii ei tea kui palju sellel varem watte oli kuskil kirjas polnud ega kõlari nimegi tea.
          Üks ring mähist valmis keritud teen edasi vaatan kui neli ära ei mahu kakun maha
            kui on 2 kihti ja olenevalt ka juhtme paksusest, võid tõsta takistust, impedantsi, emj jõudu, Qes-si. MA soovitaks alguses 2 kihiga proovida ja vaadata kas asi pärast fungama ka hakkab
              Mähis mis panin on veitsa paksem ja isegi kahte kihti ei anna panna, hakkab vastu metalli õõruma. ja kui kokku panin kõlari siis on imelik peenike kõrin sees. Ei kujuta ette kah mis viga võib olla.
                kõrin ongi sellest, et käib vastu piluseina. Otsi sama paks juhe ja tee uuesti...
                  Esmalt postitatud tartu pets poolt
                  Eks ma üritan jah
                    Milleks sellist porri teha aga kui huvi on miks mitte
                      tere, juba järgmine teema mida oma küsimusega risustan, vabandan - kas keegi teab mingit asutust või inimest, kes vuuferi kasti mõõtude välja arvutamise ja ehitamisega tegeleks, eeldusel, et muretsen ise elemendi ning ka võimendi. kunagi nägin mingisugust kodulehte, kuid enam ei leia midagi sellist.(tubase subw)
                        ehitamiseks ei ole aega, aga arvutada võin
                          Ühed lehed abiks on veel salupa.exe.ee ja hvc.ee
                            otsin just inimest, kes tegeleks asjaga igapäevaselt ja ehitaks ka kasti vastavalt.
                            Esmalt postitatud Henzzman poolt
                            mõlemad siiski enamasti autode poole vaadates, mõlemad ühtlasi loetud, kuid ei usalda ennast kasti ehitama, kuna aiman mis hea kasti ehitamine tähendada võib, eriti tuppa.
                              basssoundman
