Targemad paistke välja
    Võim: Sansui AU-G77X
    Kõlarid: Wharfedale 9.2
    Tuba: 2.5 x 5m
    (kui mälu ei peta)
    Kuna tuba on väike, siis alguses ei hakanud väga pead vaevamagi põrandakõlaritega ja said need ostetud, et monitorist vasemale/paremale panna need laual. Samas madalam ots on sellistel nagu on, suuremas toas põrandal oli asi etem ja ilmselt kasvõi seetõttu, et ise sai eemalt kuulata.
    Mõtlesin, et ehk vürtsitaks seda madalamat otsa ja idee tuli jälle päevakorda, kui leidsin Eltax Thunder 10'd saadaval 1000 krooniga poest.
    Pilt tagant
    System: Bass reflex
    Sinus Max power: 50 watts
    Frequency range +/- 4 dB: 35-170Hz
    Subwoofer: 250mm downfiring
    Phase changer: Yes
    Volume control: Yes
    Subwoofer RCA line-in: Yes
    Speaker input terminals: Left, Right clip
    Speaker outputs: Left, Right clip
    Mains voltage: 230-240V / 50-60Hz
    Power consumption: 150 watts
    Power consumption stby.: <1 watts
    On / off automatic (stby.): Yes
    Dimensions (HxWxD): 350 x 350 x 350mm
    Küsimused:
    On kellegil kogemusi vastava woofriga, arvamusi üldiselt?
    High level in'i peaks ühendama võimendi speakeri left/right juhtmed ja siis high level out'i juhtmed viima kõlaritesse (ei saanud netist täpselt infot, et mis on high/low) ehk siis kas minu vanema võimuga saaks selle poisi liita muretult ?
    digiKUNST
    Vs: Targemad paistke välja
    Just nii ühendatki nagu sa kirjutasid, hi level in-i ühendad võimust tulevad juhtmed ja hi level oudist viid juhtmed kõlaritesse.
      Seda siis loomulikult sel juhul, kui ei ole võimalus kasutada madalapingelist sisendit, pildil Line in.
