Võim: Sansui AU-G77X
Kõlarid: Wharfedale 9.2
Tuba: 2.5 x 5m (kui mälu ei peta)
Kuna tuba on väike, siis alguses ei hakanud väga pead vaevamagi põrandakõlaritega ja said need ostetud, et monitorist vasemale/paremale panna need laual. Samas madalam ots on sellistel nagu on, suuremas toas põrandal oli asi etem ja ilmselt kasvõi seetõttu, et ise sai eemalt kuulata.
Mõtlesin, et ehk vürtsitaks seda madalamat otsa ja idee tuli jälle päevakorda, kui leidsin Eltax Thunder 10'd saadaval 1000 krooniga poest.
Pilt tagant
System: Bass reflex
Sinus Max power: 50 watts
Frequency range +/- 4 dB: 35-170Hz
Subwoofer: 250mm downfiring
Phase changer: Yes
Volume control: Yes
Subwoofer RCA line-in: Yes
Speaker input terminals: Left, Right clip
Speaker outputs: Left, Right clip
Mains voltage: 230-240V / 50-60Hz
Power consumption: 150 watts
Power consumption stby.: <1 watts
On / off automatic (stby.): Yes
Dimensions (HxWxD): 350 x 350 x 350mm
Küsimused:
On kellegil kogemusi vastava woofriga, arvamusi üldiselt?
High level in'i peaks ühendama võimendi speakeri left/right juhtmed ja siis high level out'i juhtmed viima kõlaritesse (ei saanud netist täpselt infot, et mis on high/low) ehk siis kas minu vanema võimuga saaks selle poisi liita muretult ?
Pilt tagant
System: Bass reflex
Phase changer: Yes
Volume control: Yes
Küsimused:
