1850 Horn
    Vs: 1850 Horn
    päris julmad kastid, materjalikulu oli sinna ikka üks kuni mitu tuhat...
    sellest edasi sobib juba rotary woofriga 20Hz-0Hz lasta
    capable of generating greater than 120dB SPL of frequences from 20Hz down to less than 1Hz!!! Read more at http://www.eminent-tech.com/main.html . This video...
      Vs: 1850 Horn
      Horni tegemine oli paras mõtlemine, mis siis et jooniseid ja pilte igal pool. Esimene kast valmis 4päevaga, teine läks 2päevaga (sõbraga kahekesi, üksi ehitamine veel keerulisem). 2horni veel tegemisel. Et ültse neid horne teha siis min on 4tk, tekib nagu automootori efekt. Kasutasin 20mm MDF( 4horni kokku umbes 15ruutu, kui mälu ei peta, sai erinevatel aegadel lõigatud lihtsalt) ning horn kaalub 65kg element 15kg. Tegemisele kulud umbes kokku 3k min, sain kõik asjad suht hästi. Kallim asi on element, üks koos transaga inglismalt 6k. Pd 1850 element oleks thomann.de 6,7k ilma trans. Üks võimalus oli veel Void 1000 aga edasimüüad olid saamatud. Nii otsustasin turbomax i kasuks kuna hind nõksu odavam, parameetrid paremad, teenindus hea. Suurt säästu varianti neil hornidel pole! Veel mainin et võim peab ka korralik olema , ise olen sellega hädas veel.
      viimati muutis kasutaja joss222; 21 m 2009, 15:58.
      40,000 watts anyone?! Professional amplifiers from www.audiotec.ee
        Vs: 1850 Horn
        Kõlar on see mille sa lõpuks valmis ehitasid. See mille sa inglismaalt tellisid on vajuhääldaja, valjukas või element aga mitte valmis kõlar.
          Vs: 1850 Horn
          Esmalt postitatud tehnofriik poolt
          Teemaalgatale: tubli, et ka niisuguseid asju siinmail tehakse RCF Art 10" jäävad küll nendele lahjaks (passiivse versiooni reaalne maks heliröhk on ca 117 dB, ehk samasse auku minu 6,5" satelliitidega... Aktiivne versioon vaevalt, et palju parem on). Isiklikult soovitaks neile bassikatele paariliseks nt. Xtrot.
          Tänud
          näidatud on max 127db. Reaalselt tweeter RMS 25w 107db 1W1m mis kuulates nagu piisav kuigi teen eralid samade tweetridega boxe juurde . Kesksagedus on tõesti natuke vähe aga mitte puudulik ja sellega on ka uus mõte.
            Vs: 1850 Horn
            vabandust element siis
              Vs: 1850 Horn
              Esmalt postitatud joss222 poolt
              Tänud
              See 127 on ilmselt nn. "peak output", sisuliselt valjuka maksimaalne väljund neljakordse RMS vöimsuse juures, reaalselt tuleb sellest 6 dB maha vötta. Oletades, et aktiivses versioonis on kasutusel samad valjukad (200 W ja 94...95 dB/W/m), mis passiivses versioonis, vöib veel 3...4 dB maha arvutada, et saada enam-vähem reaalset maksimaalset heliröhku... Kahjuks valetab isegi RCF - firma helgemad pead läksid peale firma hiinlaste kätte sattumist ära ja asutasid Eighteensoundi, peale RCF hiina perioodi löppu nad tagasi muidugi ei läinud..... RCF Art seeria pole oma saundiga mulle kunagi imponeerinud, vähemalt on tegu töökindlate asjadega (aga noh, ainukesed plastist aktiivikad, mis mulle muljet on avaldanud, on FBT Maxx seeria).
              Ära körgsageduskastidega üle pinguta - pigem vähem, aga heade valjukatega (BMS 4554 on nt. väga hea hinna ja omaduste suhtega ning kannatab suht madalalt löigata, kombineerida tasub nt. 18Soundi XT 1464 ruuporiga, hea 12" kuni 1,5 kHz-ni (Eminence Delta Pro 12 nt.) juurde ja tulemus on garanteeritud). Mitme körgsagedusega tekivad interferentsiprobleemid - nn. kammfiltri efekt, mis solgib körgsageduse ära. Eriti hull on asi kui panna mitu ülakasti körvuti ja dispersiooniga mitte arvestada (valdav osa Eesti helitehnikuid ei oska kölareid öigesti üles seada).
                Vs: 1850 Horn
                Tänud info eest, sul on õigus, pole midagi öelda.Korra muiud käis see sama variant peast läbi ka olen seda tähele jah pannud et tweetrid kõrvuti teeb asja väga hulluks.
                  Vs: 1850 Horn
                  sain siis ülejäänud 2 horni ka valmis, sai kokku ka monteeritud 4tk(upisin pilte juurde), ootan head suve nüüd
                  nüüd väikemate ürituste jaoks tegin 2he turbo maxile inverer kastid 60l häälestus 40hz, pistan neist ka pilte varsti.
                  suvel plaan korralikum võima ka veel http://www.pknc.com/ mille hind küll viimsel kuul 1/4 võrra tõusis aga ikkagi parim võim sellise raha eest.
                    Vs: 1850 Horn
                    Kas nüüd saab saunal aknad eest?
                      Vs: 1850 Horn
                      toas piisas isegi ühest , et piisavalt tolmu üleskeerudada ja riiuleid kõigutada. Nendega võib pea ka korralikult haigeks teha et süda ka paha.
