The. Box 18" woofer
    Vs: The. Box 18" woofer..
    Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
    PA filter on crossoveriga tavaliselt.
    Kuna ise pole nii kursis filtritega, siis jääb see lause arusaamatuks. Filter ongi ju niiöelda ing k. crossover.
    Mind huvitaks konkreetselt :
    Kas PA woofril kasutatakse tavalist kasti sisest passiivest filtrit (ülemine ots pooliga maha) või siis on eraldi aktiivne filter või lausa suurem seadeldis rackis?
    Et, kui nüüd ehitaks selle 18" kasti valmis, telliks ka elemendi ära, siis mis moodi saaks kõige lihtsamalt ülemise otsa maha lõigatud, et oleks ka odav.
    Kui nüüd 2xBG20 kastil ühe elemendi ülemise otsa lõikasin lihtsalt ühe pooliga ära, kas siis passiivsel subwoofril saaks ka analoogset lihtsat filtrilahendust kasutada?
    viimati muutis kasutaja wermecher; 30 June 2011, 15:00.
      Täpsemalt siis aktiiv filter.
      Racki korpuses on olenevalt seadmest mitu filtirt kõrgpääs ja madalpääs filter.
      100hZ pealt lõikad subi ja stereo saab ka lõigata ,et alla 100hz ei mängi.
      Näiteks see http://www.thomann.de/gb/behringer_c...uper_x_pro.htm
        Vaatasin jah Thomanni Crossovereid, aga kui nüüd sellist racki varianti osta ei sooviks, kas siis saab kasutada ka lihtsat passivfiltrit? Soov oleks pigem, et asi oleks võimalikult lihtne nagu tavakõlaritel, kus on juba passiivfilter sees, et ainult võimule järgi ja valmis.
          Passiiv on halb.
          Ja eriti siukeses võimsuse klassis ,mõtle jämedat traati sul vaja on.
          Võid ka ise aktiiv filtri teha või osta.
          Noores tehnikus maksab veits üle 100kr ja töötab 12V pealt.
          Endal on isetehtud.
          Netis oli skeem eesti lehel.Töötab ilusti.Aga parem on kui on võimalik ka subil madalta otsa lõigata .
            Tänud info eest.
            Ilmselt mõtled seda toodet : http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...oduct_id/1175/
            Nagu aru saan saab reguleerida siis, et kas mängib kuni 80Hz/125Hz/250Hz. Tundub loogiline, et oleks hea, kui saaks ka veel teisele poole piirid panna.
            EDIT :
            Olen natukene kasulik ja kuna endal läks tiba aega, siis THE BOX SPEAKER 18-500/8-A specid on siin kirjas : http://images6.thomann.de/pics/prod/193265_specs.pdf
            viimati muutis kasutaja wermecher; 30 June 2011, 19:21.
              Kuna ei jää vist muud üle kui kasutada OSB-d siis tuleb minna seda halba teed pidi.
              Aga enne kui plaadi järgi lähen, siis uuriks natuke veel.
              Kas kasti sise nurkadesse tugevduseks poste(hea kokku ka kruvida) on mõtekas panna või rikuvad kasti häälestuse ära?
              Lisan väikse joonise ka teises postitustes antud mõõtmete järgi tuleva kasti osas(ruumiline kujutis).
                Esmalt postitatud wer1 poolt Vaata postitust
                Pane julgelt, see möni liiter siia-sinna nii suure kasti puhul pole kuigi oluline. Aga vähemalt esipaneel tee topeltpaksusega ja lisa kindlasti toestus vastasseinte vahele.
                  Nii enne kui jõudsin naabrilt käru laenata pakkus ta materjali, mis on mõõduga 0,5X2m(mitu plaat). Ainuke jama on see, et laiusest jääb puudu teise posituse mõõtude jaoks. Kui kasti ruumala säilitada, aga arvutada külgede pikkused ümber vastavat materjalile, kas siis kaotan kasti häälestuse totaalselt?
                  Kui jah siis peab minema ikkagi materjali järgi
                    Ainult maht ja pordi möödud on tähtsad, kasti kuju madalsagedustel ei loe praktikas kuigi palju - kui just väga suureks ühe möötme suhe teistesse ei lähe, millisel juhul hakkab kogu üritus veerandlaineresonaatori poole kalduma (T-line).
                      Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
                      Selle materjali korral tuleks kasti sise mõõtudeks 500X460X1087. Aga sellisel juhul ei säili pordi mõõdud, aga kui need ümber arvutada, kas siis on samaväärne tulemus ka saavutatav(kui jah, siis äkki saab need arvutada)?
                        Keegi seda elementi bandbass kasti ei ole pistnud?
                        Näit. midagi taolist: http://www.gtaust.com/products/rcf/a...4012/s4012.jpg
                        huvitav, millised oleksid näitajad SPL osas?
                          125db oli vist,the box on muidu ise selle valjuka juba bandbassi pand
                          the box 15-300 kah bandbass kastiga neil.
                            Nii aega on küll natuke läind, aga kast sai ka laupäeval kokku enam vähem. Vaja panna veel 2 sisemist nurga posti ning käepideme ja terminali jaoks augud teha. Aga kuna ei suutnud proovimata jäta siis jätsin need asjad hilisemaks tegemiseks(niikuinii vaja veel hermeetiliselt kokku panna).
                            15min jooksul mis müdistasin suutis kõrvad täiesti tuimaks teha, garaazis kõik asjad vaikselt värisesid(crossover tahtis ka võimu seljast maha ronida).
                            Mõned pildid ka mis märkasin teha.
                            Matejaliks läks 22mm osb, elemendi kinnituseks kasutasin kapi jalgadele mõeldud "mutreid".
                              Kast lõplikult koos ja sound on super.
                              Pildimaterjali valmis kastist on vähe, kuna ei märgand teha õigel ajal nüüd ära paigutatud nii, et pole midagi väga jäädvustada. Mõned pildid ehitus järgust on olemas ja ka 2pilti kasutuamise hetkest.
                              Pildid
                              Hääl on selle raha eest väga hea, annab võimsa effekti ka väiksel võimsusel(tda2030-ga proovitud).
                              Igati rahul, soovitan!
                                Hea töö! Huvitav, palju see kokku kaalub?
