Palub abi bassikate tundma õppimisel / valimisel.
    Ei taha teise inimese teemat rohkem risustada ja alustan enda teemaga.
    Lugu selline, et niipea kohe midagi osta ei ole võimalik aga kui millegi jaoks raha koguma hakkan siis on vaja teadamille jaoks kogutakse
    Kui jõulu ja uusaasta trall läbi siis naisel on märtsis sünnipäev ja see on viimane deadline mil mürtsu peaks olea rohkem kui rubla eest.
    Oleks tarvis ära valida bassikas mis panna juurde mängima bgs40netele (Mis on ise liiga väikses kastis et korralikku mürtsu teha)
    Kuna bgs40ned on 15" siis sellest väiksem ei tohiks vist bassikas olla (Tohiks aga visuaalselt oleks se mu jaoks out nii, et räägiks rohkem 15 ja 18" elementidest)
    Korraliku woofrivõimu jaoks raha pole, oli mõte osta bg40netele tavaline toavõim (a-la 100w kanal, parem kui rohkem) ja siis vabanevad mu 2 poolkõva monoblokki millest annaks ühe 300w se kokku joota bassika jaoks ja kui filtritest rääkida siis passiivi ma üsna kindlasti sinna vahele ei tahaks ja 80hz aktiiv on mul olemas...ehk saab seda kasutada.
    Suurim küsimus on eelarve (Mida odavam seda parem)
    Teine konks on maht.....arvan et 500L on tuppa veidi palju...kas on elemente mis mängiks madalale aga väiksemas kastis?
    Kolmas konks ongi see et mängida võiks madalale ja kõvasti nii et maksa peksaks.
    Need 3 punkti on asjad mis kokku vist mitte kuidagi ei sobi aga miski kompromiss tuleks leida
    Ärge näkku lööge andke hüva nõu.
    MADALALE, KÕVASTI, ODAVALT
    Vs: Palub abi bassikate tundma õppimisel / valimisel.
    Hinna suhtes ei oska midagi öelda ja alumise piiri osas jään ka vastuse võlgu, aga korduvalt silma hakanud asi on näiteks see. Lammutama peaks ta ka omajagu. Teema ise siin kus seda arutatakse. Loodan et kasutaja muad100. ei pahanda, et tema tehtud asja pildi siia panen.
    Link
    Lihtsalt et oleks natuke ideid
      hd 15 0n väga huvitav. tegin ka endale , aga mingi x starsound bassikaga se kast ikka kokku ei sobi.
      Ise teen hetkel kahte lascala10inch kasti kuhu lähevad 2 HQ bassi käkki plaanis ka ju odavalt palju saada Eks näis mis häält tegema hakkavad, äkki nädala pärast saan juba kuulata.
        HD15 sagedusala on 80...150 Hz, see on keskbassi kast, vajab supakat körvale. Kui muusikastiilideks tehno/hauss ja poole kohta on 8 HD15-st siis saab ka ilma hakkama. Siinsamas on teema Thomanni 18" kohta, esimene kast, mille möötmed töin, on ideaalne "mürtsu" jaoks, see teine on näide kodukinobassikast, mis suudab T-rexi samme autentselt edasi anda, muusika puhul pole seda tarvis.
        Ja krt, lapsed, ruupor on peen värk, ei ole nii, et topin suvalise valjuka suvalisse kasti ja loodan, et hakkab mängima. Igasugused Starsoundid ja HQ mänguasjad ei ole kohe mitte ruuporisse sobivad. Head lugemist!
          See viidatud HD 15 pole mingi horn või ruupor vaid on erikujulise inverter avaga bandpass kast, mis ei tähenda muidugi, et sinna suvalised valjukad sisse sobivad.
            Bandpassi ja ruupori hübriid, kui täpsem olla. Väga lühikese ruupori ja suure körikambriga erim, välja töötatud spetsiaalselt keskbassi jaoks (basstrummi sagedustele, HD nimes tähendab "hard dance"). Valjukate suhtes nöudlik, heli poole pealt ülimalt "terav". X1 tüüpi supakate ja 10" vöi 12" ruuporlaetud kesksagedustega koos 1,4" vöi 2" kompressioondraiveriga suures ruuporis elamus omaette, mille vastu ei saa ükski tüüpiline popp ja noortepärane line array ja topelt-18" kooslus.
              Mõtlesin ja vaatasin mis faktorit annaks muuta....
              Kui kasti kuju poleks oluline siis oleks mul pmt võimalik ka kuni 500L kast teha
              ....aga inverterkast 15" elemendile ja 18" ajaks asja liialt kõrgeks.
              Milline vahe on üldse 15" ja 18" elementidel sama võimu otsas kõrva/keha jaoks.
              Kui kasti kuju ei määra siis teeksin diivanilaua (Mida pole jõudnud veel haknkida) ja kuna diivan on suur siis venitaks kuni 500L ära küll.
              Kuna woofer saaks selle väikseimasse otsa (Et ta poleks ei seina ega diivanil istujate vaid vaba põranda poole) siis jah laua kõrgusega üalju üle 40-45cm minna ei tahaks ja seetõttu saaks kasutada vaid 15" elementi.
              Kui just lauda õhku ei tõsta ja asja põranda poole mängima ei pane.....või bandbass kasti ei tee......mis mulle küll meeldiks isegi aga se tuleb vast veel suurem ja kindlasti keerulisem. (Võite ka seil teemal mõtet veeretada )
              Elemendist niipalju, et starsoundi, XE-d või miskit sellist auto pahna ei julge proovida....se ei tuleks odavam.....Tonni maksavad nad ikka aga võimalus FAILida on suur. Mõte jooksis pigem tundlikumate 100euri tuuri toa bassikate suunas (Kuna võimsust pole palju ja teised kõlarid on tundlikud siis ei taha väga tuima bassikat)
              Special thanks to tehnofriik.
                hulluse mõttes võid sellise enda diivani alla monteerida
                  Esmalt postitatud tartu pets poolt
                  Mis asi se üldse on :S 25hzini mängib? selline tillukene tükk?
                    Kirjelduses on ju kirjas mis see on. Väristab, mitte ei tekita heli. Sisuliselt on see vibraator
                    "Structure-borne sound converter for bass frequencies. The units are attached to a surface which is able to resonate, which causes it to oscillate (e.g. a panel of a car body, the base construction of a settee etc.).
                    Using this, enables the lowest bass frequencies, such as those used for effects in films, to be reproduced in such a way that they are felt through the body rather than heard."
                      jh, sai ennatlikult küsitud ja tagantjärgi lugedes sain pihta. sry
                        kõigetähtsam osa ikkagi puudu..
                        Kus nimelt tahad mürakat lasta?
                        mida sa lohh vahid
                          Toas....
                          a-la 60 kuupmeetrit õhku
                            No nii väikeses ruumis saab üks 12"...15" PA valjukas ka hakkama (60 ruuduses ja körge laega saalis sai nelja inverterkastis kaheksatollise ja 400 W abil tantsupörandal tubli 105 dB bassi). Valmislahendustes oleks nt. seeasjalik, sisaldab ka ülakastide jaoks vöimendit ja filtreid.
                            "Toorestest" valjukatest kaks sellist 250 liitrisesse 18 mm vineerist kasti, inverteravadeks lihtsalt neli 75 mm diameetriga auku, torusid pole vajagi. Loomulikult ohtralt sisetoestust. Parima tulemuse saab, kui valjukad ühendada push-pull konfi (üks valjukas normaalselt, korviga kasti, teine korviga kastist välja ja elektriliselt vastandfaasi), see vähendab oluliselt moonutusi.
                              Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                              Vaadates ASK pilti on küll puhas bandbass, ruuporist pole nagu midagi jäänud, 100 Hz jaoks peaks ka ruupori mõõtmed kordi suuremad olema kui selle konkreetselt on.
