Peerless xls-10
    Peerless xls-10
    Tere!
    Sai siis sportlikust huvist paljukiidetud Peerless xls-10 2tk. ligi võetud.
    Selle elemendi kohta on muidugi palju inffi ning tundub vist,et üks populaarsemaid bassielemente olevat!
    Kindlasti proovin ära ka Linkwitz Orion H-frame push-pull varjandi,et kuulda mis nad lahtiselt teevad!Kui,sobib siis ei jää muud kui veel neid 2tk muretseda(-:
    *Nagu näha,kasutatakse teda kõige rohkem kaaslase passive radiatoriga 30l kastis.Nagu aru olen saanud,annab see jõulisust ja madalamale mängivust.Prooviks ka kindlasti seda aga PR-i tundub raske saada olevat(kui keegi leiab mingilt euroopa lehelt siis andku teada).
    *Siis veel 20l kinnine kast väga populaarne! Et teeks selliseid 2 tk. ei mängi küll nii madalale kuid see ei olegi kõigem eesmärk vaid mõnus,mitte väga kumisev bassitugi.Aitamaks siis kahte laual mängivat lairiba!
    *Või mida ei kohanud netist on 2tk.kastis push-pullis mis võib ka hää olla!
    Kuna endal Subwoofrite kogemusi pole eriti veel selliste pumppadega siis see olekski selline avatud teema mis või mida keegi nendega teeks ja soovitaks teha!
    Mida minu puhul veel silmas pidada.et ruum on väike 15 ruutu ning nad hakkaks toetama laual olevaid B200-d.
    Ettetänud!
    viimati muutis kasutaja Crimson; 20 January 2010, 14:25.
    http://www.album.ee/user/16860279
    Vs: Peerless xls-10
    Peerless XLS-10 PR
    http://hifitalo.fi/cat/product_details.php?p=646 - 125.00 €
    http://www.bkelec.com/HiFi/Drive_Uni...ess/XLS10P.htm
    - £42.77
      Vs: Peerless xls-10
      Huvi pärast küsin, et kas olete elemente proovinud? Kuidas tunduvad? Kuidas helipoolest on? Mis lahenduses kõige paremini mängisid?
      156.2dB Extreme
        Vs: Peerless xls-10
        Mul on olemas läbipõlenud mähisega 12" valjuka element, peaks põhimõtteliselt sobima passiivradiatoriks.
        Samuti võin proovida anda 4 ohm 12" sq elementi 40l kastis, mis on varustatud suletava inverteriga.
        See viimane siis lihtsalt võrdluseks ja katsetuseks hea.
        ... muidugi kui sa soovid neid peerlesse laual kasutada, siis minu asjadest abi pole, kahjuks.
          Vs: Peerless xls-10
          Terv!
          Proovisin neid Orion H-frames ning 20l kinnises kastis! H-frames push-pull asi jõuline,täpne ja madal! Kinnises ka üsna meeldiv element mis tõesti,üllatab oma pisikeses pesas kuhu ta pandud!
          Aga eile,tuldi ja viidi nad mult ära)-: ei,ei,mitte vargad vaid ikka üks asjahuviline(-: Ühesõnaga proovitud,kuulatud ning täitsa hääd elemendid!
