Active crossover
    Active crossover
    Tere!
    Ostsin endale active crossoveri http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=CAR-AX01
    Kas see adapter,sobiks sellele http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=P.SUP.02-HQ
    Ettetänades!
    Vs: Active crossover
    Ei saa asja kuidagist tööle! Signaal cd mängijast stereovõimu sealt pre outist crossover in sealt outist teise stereovõimu cd in ja kõlariväljundist supakasse. Ja ei miskit!
    Milles probleem? Kas see cross saab üldse toidet peale selle adapteriga? Ei ole seal mingit indikaatorit kah!
    Ettetänades,
    Indrek
      kross peaks selle toitega kindlasti töötama, ise kasutasin kunagi 6 aastat tagasi samasugust, toimis nii autos kui 12 v pealt arvutist.
      proovi otse signaali peale anda, ja vaata, kas siis ei muutu midagi, alati ei pruugi pre out toimida, elimineeri veavõimalused, kindlusta et kuni krossini tuleb signaal välja (kontrolli!) ja samuti, et peale krossi olev süsteem toimib(kontrolli2!). kui ei, siis ma loodan, et hoidsid tsheki alles!
      PS: krossil on tundlikkuse reguleerimiseks kruvikeerajaga keeratavad poted, proovi need näiteks keskele keerata, kui sa ei tea kuhu poole, või siis keera lihtsalt ühest otsast teiseni ja kuula, kas väljundis muutub midagi.
