10w 8ohm subwoofer,5''
    Tere.
    Siis selline mure et ostsin ühe subwoofri arvutikõlarite jaoks tegin uue kasti suurema.
    Aga probleem selles et see kast ei taha väga hästi madalaid helisi võtta kuskil 65hz võtab,
    vb isegi 55hz.
    Ma ei tea kas kast on natuke väike või suur.
    Palun aidake kuidas sellele elemendile kast teha kui suur jne.
    Tänud.
    Vs: 10w 8ohm subwoofer,5''
    Mis elemendist juttu? Mis kastiliigist juttu? Mitme liitrine on hetkel? Mille järgi võtad seda, et mängib madalaid kuni 65Hz?
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
      Mul on programm millega saab HZ reguleeride jne.
      Aga ma arvan vb et 2,5l või 3,5 vb neli ka ma ei tea
        Ma küsisin peale Hz-ide ja mahutavuse veel küsimusi! Kui sa ei tea mitme liitrine kast on siis mõõda, arvuta ja anna teada! Mille järgi kasti tegid ka?
          Muusikakeskuse ühe vana kõlarikasti võtsin mudel siis LG FFH-3785 ja arvan et kast peaks olema 5 liitrine.Elemendi panin sinna kasti taha kus kirjad on jne.
          Ja võtsin ees paneeli ära ja panin sinna ühe plaadi kus oli kinnitatud võimendi ja trafo.
            Muusikakeskus ise siis selline.
            Портал объявлений OBYAVA.ua: сайт объявлений от частных лиц и компаний, покупка/продажа новых/бу товаров.
              Kui ma sealt pildilt vatasin siis see kast rohkem kui 5L sinna 10-15L kanti ummbes. Kui tahad 5L kasti siis arvuta nii ,et korrutad kasti kõrguse kasti laiusega ja selle oma korda kasti sügavusega ja lõpuks jagad saadud arvu 1000 .Ja mis valjuhääldi on?Ega iga suvaline 5 tolline element woofer pole... see võib näiteks olla sul hoopis kesksagedus element.. Või ostsid woofri nime all?
                ei see subwoofer proovisin muusikakeskuse taha ka panna ja oli ikka selline bassika heli rohkem.
                Mingi imelik on muidu aga tundub päris hea olevat isegi
                Mudel ASP SZ, aga sellist ei leia kuskilt
                viimati muutis kasutaja Scott; 11 March 2010, 22:08.
                  siiski ma eksisin see kesksagedus
                  aga ma jätan praegu selle kõlari sinna kasti siis.
                  Ehitan ühe 8 oomise võimu kunagi.
                  Praegu muidu 4-5 oomi peal mängib.
                  Eks paistab kas on parem heli kui paneb 8 oomise võimu taha
                  viimati muutis kasutaja Scott; 11 March 2010, 22:09.
