GAS PRO 123 Bandbass
    Tere,
    Äkki keegi oskab läbikäia bassbox pro´ga ja leiab suraka aega et mulle välja arvutada bandpass kasti mõõdud.
    Elemente on 2 ja nendeks on vanakooli Gas Pro 123
    Kõlari diameeter 30.5cm (12")
    Nom. võimsus 500 W
    Max. võimsus 1000 W
    Nom. takistus 2x4 ohm
    FS 26,67 Hz
    QMS 5,11
    VAS 93,61 L
    QES 0,4
    Laius võiks olla 90cm ja kõrgus 40cm
    Ettetänades!
    viimati muutis kasutaja ifns; 21 March 2010, 12:02.
    Vs: GAS PRO 123 Bandbass
    Kas siis tõesti keegi ei viitsi aidata?
      aga proovi ise bbpro-ga arvutada.
        Selle küsimusega saad täpsemat abi streetrace.org foorumist aga ise pakun et se pole parim bandbassi bassikas....vähemalt bbp soovitab talle hiiglama suurt kasti.
        Ühe elemendi bandbass kasti korral soovitab 115 + 62L kasti
        ühe elemendi inverterkastiks soovitab 115-160L
        Ühe elemendi kohta kinnise kasti mõõduks annab 30L nii et kahe elemendiga kastiks 60L aga ma ei tea kas 66hz F3 sind ka rahuldab?
        kasti teeksin mina nii suure kui pagassist raatsid ruumi eraldada ja siis valiks vendi mõõduga sellele sobiva häälestussageduse. Näiteks 50+50L vendikastis saaks juba 44hz f3me
          tahaks kindlalt banbassi ja vendi torud on kavas tuua aknalaua peale et muusika mängiks autos sees mitte kuskil mujal.Äkki sate paar küsimust vastata bbpro kohapealt.Alguses kus on Driver type: siis mis ma sealt valima pean?elemendid siis rööbiti (series) .Siis dual voice coil (mähis jadamisi sealt) 4x4ohmi paraleelselt=2ohmi kuna elemendid rööbiti siis kokku 4ohmi.Nüüd aga on päris palju tühju lahtreid eriti veel kui expert mode panen Kui calci teen siis ei saa pihta mis sinna tuleb panna: Impedance... ohm ja järgmised lahtrid,milleks on Response ja External võtavad juhtmesse,seletab vb keegi lahti mis millejaoks ja mida on ültse vaja sinna panna.
            Kahjuks pole bbp alal nii kodus et teaks kohe õpetada aga F1 on sinu sõber.
              rööbiti läheb takistus väiksemaks mitte suuremaks, rööbiti = paralleelselt. jadamisi = järjestikühendus, st et signaal läheb läbi ühe elemendi, siis teise, siis kolmanda jne.
              lihtsalt väike korrektsioon.
              aga tundub, et see element ei sobi bandpassiks küll mitte, tahab maru suurt kasti saada jah, kindel, et tegu FreeAir tüüpi, ilma kastita paigaldatava elemendiga pole?
                asjal on Qts 0.37, bandpassi soovitas 25L kõrvalkarbid ja peakarp 45L. Saab kuskil 56Hz-96hz vahemiku...vendikast on asjal loomulikult soliidne, 2 elemendi puhul 300L... aga siis on häälestus kah 27hz...
