Kasti ehitus. Kas Pleks v Monoliitne Makrolon - PC
    Tere,
    On plaanis siis hakkata lähitulevikus kasti ehitama ja uurisin natuke pleksi ja monoliitse makroloni kohta.
    PC Makrolon Mono on monoliitne polükarbonaadist PC massiivplast. Praktiliseltpurunematu turvaklaas. Töötemperatuurivahemik –100 °C kuni +130 °C ja väga hea läbipaistvus annavad võimaluse kasutada materjali kõrgemaid turvanõudeid vajavates lahendustes. Makrolon Mono on väga kergelt töödeldav ja vormitav,tema külmpainutamisraadius on150x
    materjali paksus.Materjal on poole kergem kui klaas. Materjali
    paksus sõltuvalt tootesarjast on 0,75–15 mm.
    Miks ikkagist kõik pleksi eelistavad on seal mingi vahe ka?
    viimati muutis kasutaja ifns; 21 m 2010, 02:57.
    Vs: Kasti ehitus. Kas Pleks v Monoliitne Makrolon - PC
    Esmalt postitatud ifns poolt Vaata postitust
    ... Miks ikkagist kõik pleksi eelistavad on seal mingi vahe ka?...]
    granuleeritud tooraine hinnavahe on 2-3x, PC aga tülikam töödelda (kõrgem temp., mahukahanemine), mis võib hinda veelgi tõsta,
    lisaks materjalile vähem turgu, kogused väiksemad jne. ... siis ei tasu imestada , kui PC materjalist toote kilohind 200+ eeku
      kas keegi oskab veel natuke komenteerida materjali valikut.Mis muidu ise (kfl) soovitad,10 cm paksuse ja 1 m2 tükki saaks kätte umbes 800 pleks läheks ikka tunduvalt rohkem ja tuleks võtta natuke paksem ka.Palju se mahukahanemine on sellel materjalil ja on ütlse mõistlik kasutada seda materjali kasti ehitamisel?
        mahukahanemine ...?
        see on kuumtöötlemisel, st. kuumutades paisub ja jatudes tõmbab kokku, selleprast kuumvormimine tunduvalt tülikam
          Esmalt postitatud kfl poolt Vaata postitust
          Kui on vaja ainult sirget seina ja natuke maha lõigata, siis poleks oluline? Kas ta suve ja talve temp erinevusega ka muutub?
          viimati muutis kasutaja Scott; 03 m 2010, 03:44.
            Tavakasutuses ja mehhaanilisel töötlemisel ei ole vaja midagi karta,st.makrolon-i füüsikalised omadused ei muutu.
            Minu koduterrassi talveaed on läbipaistvast mono makrolonist(6mm).Väga vastupidav ja samas kerge ,võrreldes tavaklaasiga.
            Usun,et kõlarimaterjaliks sobib küll(16mm ja rohkem)
            Kõik meeldiv tuleb lambist...
              Tänud!
              Just sellist vastust ma ootasingi juba tükk aega!
              Kas 16cm peaks vastu pidama kui elementideks on 2xGas Pro 123 500 rms 1000w max/peak,seina suurus tuleb alla poole ruudu.
              viimati muutis kasutaja ifns; 04 m 2010, 22:27.
                lasin kah selle elemenid läbi bbpro, bandpassi ehitamiseks on sul vaja keskmine kast 40L ja kõrval kastid 24L tükk. kasti suutlikus on siis 32hz-97Hz ning kastide häälestus 57 hz, keskmine 97Hz, äärmised 32hz. samas pean hoiatama et PC pole teab mis odav materjal... tööstusplast müüb seda suht kallilt. näide: 56 eegune pleksiklaasitükk maksab 2-3 korda vähem võrreldes PCga.
                  seal oli mingis sooduspakkumine kus sai 2ruuduse tükki 800 umbes ei tea kas se veel kehtib,aga kui paks peaks pleks umbes olema ja kui paks PC?
