Kas võib S90 filtritele taha ühendada mingeid muid bassikaid (näitex hoopis 15" membraaniga bassikõlli? Ega see sel juhul filtrit nässu ei keera mingil moel?
Üldjoontes võib, aga tuleks jälgida valjuhääldi takistust(ei tohiks olla väiksem)
ja ka sageduskarakteristikut. Filtrist võib lahti saada, kui teda läbib lubatust suurem vool(valjuhääldaja takistus!).
eino jah seda kyll et väiksema takistusega ei või ühendada. Originaal S90 kõll oli 4 oomi ja sellest suurema takistusega valjukat vist võib ikka ühendada, sest et takistus võib ju suurem alati olla.
Sest et üldjoontes määrb ju helisageduse filter ise, mitte aga kõlar.
Kui S90 kasti peal olid andmed 30-20000 Hz, siis see tähendab vist ju seda, et bassikõlli minevad juhtmed annavad alates 30 Hz heli.
Suurema takistusega valjuhääldit ei soovita panna, sest ta piltlikult võib "mängida" vaiksemalt jah elipilt läheb päris minema. 30-20000 puhul alumine ja ülemine osa on peamiselt väljuhääldites kinni. Kogu tegevus on küllalt keeruline sest erinevad valjuhääldid olenemata takistusest annavad erinevat helirõhku jne.
Aga proovida siiski tasub.
minu arust on see varjant võimatu´, et lased s90 filtri läbi. muidugi võib selljuhul seal midagi läbi kärsata kui on võimsus palju kordi suurem selle õigest võimsusest.
mul on s30 filtrid ja subwoofer sellega yhendatud ning muud midagi ei ole ega sellepärast filtrid läbi ei kärssa kui sa teise kõlli yhendad filter lihtsalt eraldab kõrgehelikõlari bassikõlarist
sebisin ühe bassika (25cm) sama mis radiotehnika s-90'ses on... tollele panin 60w filtri vahele...võimendi oli siis mingi 35w ja see kärsas läbi. asi tundub imelik...35w võim laseb 60w filtri peesse. mõlemad olid 4om'i..
aga kui ma tahan panna 6 oomisele S90 filtrile 4 oomise supaka taha, tuleks siis 2 oomine takisti vahele panna või? Präegu muidu nii töötab, pole veel midagi juhtund.
