Logitechi subwoofri membraani liimimine
    Probleem siis selles ,et yks pidu sai kõvasti lammutaud ja tulemuseks oli kõva plärin woofri kastis(Logitech z5500). Sai siis asi kohe lahti keeratud ja uuritud mis keiss on, nimelt siis see koonuse osa tuli membraani kyljest lahti(pole kindel kas terminid on õiged, ei tunne seda asja nii täpselt).
    Kysimus siis ongi, et kas asja saab põhimõtteliselt kuidagi liimida ? Räägivad ,et jube täpne töö pidi olema.
    Kõigeparemini seletab ikka pilt siis saate aru mis teema on.
    Vs: Logitechi subwoofer
    saab küll.
    kui pool (papp rull kus on vask traat) on tsentrist välljas siis pole mõtet enam kui just ise seda korda ei oska teha.kui pool aga tsentris siis vaja aind membraan peale liimida ja korras.
      miks lihtsalt ei osta juba uut supakat 8 oomist kui paned juba peo peale raha?
        mina ütleks, et suht lootusetu "keiss": nagu pildilt näeme on elemendi membraan poolialuse küljest lahti ning hoiab ühe küljega kinni. seega on juba praegu asi natuke rikutud. kuulasid muusikat edasi? Kui, siis palju õnne, võisid hakata pooli ennast kulutama või poolialust koos pooliga välja venitama. Alumine lõdvik(spider, kollane laineline) paistab olevat korras.
        kui soov suur ja tahmine teha, siis vaikselt lõikad membraani täiesti ära, mille tagajärjel PEAKS pool uuesti stentrisse minema. Kui ei lähe, on kas spideri küljest lahti või spider ise kah kõver. Aga kui tsentrisse läheb, surud membraani niimoodi vastu, et kõik ääred oleks ilusti kohakuti(mõned pisemad jupid võisid seal töötamise käigus eemalduda, seega eelda tolerantsi), siis supermomentattak-imeliim appi ja lased kokku ilusti. kui töötab peale 12 tundi kuivamist, siis palju õnne, tegid korda, kui ei, siis poodi uue suppari järgi! IMHO ütleks, et nknii on hakanud kulutama pooli ning mingi hetk võib ta sul lihtsalt läbi põleda ja katkeda...
          Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
          mina ütleks, et suht lootusetu "keiss": nagu pildilt näeme ...
          jaah..kummiliimi ei tahtnud soovitada?
          kui hakkama ei saa..tood limonaadi ja teen ära. Aga kui arvad et saad siis..
          eemalda kuppel keskelt membraanilt,topi mingi peenike paber ümberringi mähisealuse ning magnetpilu vahele ,et oleks parajalt tihkelt paigalt mähisealus aga samas tsentris, siis tõsta veidi ülespoole pool cm umb seda mähisealust koos mähisega, pane miskit graviatsiooni materjali membraanipeale et membraan oma murdunud kohapeale ilusti läheks, ehk siis timmi niimoodi paika nagu originaalis peaks olema nii täpselt kui suudad, kuna seda parem lõpptulemus
          kui kõik oma kohal ja paigas nii nagu peaks ..siis poodi (ehituspoodi näiteks)..ostad 2 komp epo vms liimi (mingi 35eek maksis estpak), segad valmis selle plöga pintsliga..ja kannad ilusti kihi peale sinna murdunud kohapeale, hea kui saab mõlemaltpoolt . Ära palju liimi pane, hakkab voolama ja pärast kõik kohad täis seda pläkerdatud võid mitukihti ka panna,seda tugevam jääb koht.
          paar tundi kuivamist ja kivikõva see...ise pintseldasin murdunud koha lähedusest nii 3..4cm laiuselt ära mõlemaltpoolt ja siiamaani lõhub sõbra autopagasnikut
          viimati muutis kasutaja Scott; 13 m 2010, 01:56. Põhjus: Pikka postitust pole mõtet tervenisti tsiteerida
          mida sa lohh vahid
            Kohe kui plärisema hakkas sai välja lylitatud, sest noh ega sa tyhja rehviga ka edasi ei sõida ju.
            Aga igatahes tänud. See on kindel, et ma ise kyll seal midagi plätserdama ei hakka, tõenäoliselt keeraks asja veel rohkem untsu. Eks tuleb lasta mõnel targemal tyybil ära teha. Järsku kui keegi Raplamaa läheduses elaks ja syboolse tasu eest ära teeks oleks tore.
              rain, sa märkasid ka millises asendis see pool seal on? kõver on. ei usu, et seal see magnetpilu nii suur on. äkki on vastu seina läinud, äkki on ka muusikat kuulatud(kuidas muidu "plärinat" defineeriti), äkki on pool juba kuluma hakanud?
              kummiliimi oleks ka võinud soovitada, epoga on see asi, et kindluse mõttes tuleks nagu kauem, kui 2 tundi lasta kuivada...aga vaata soovitustega on nii, et mõnikord võib hoopis asja peeti keerata. kes teab, mis kattematerjal seal elemendil peal on, hakkab murenema äkki...
              ja teemaalgatajale teadmiseks: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ighlight=audes
              selle kasutajal juba teatud "kuulsus" taga mine tea, mis juhtub, kui talle elemendi parandada annad.
              BTW, kus on teemalgataja asukoht, siis saab soovitada, kelle juurde asi inspektsiooni viia...
              viimati muutis kasutaja Scott; 13 m 2010, 21:33.
                Rapla lähedal kehtnas.
                Ja segaduste vältimiseks see pilu nii suur on sellepärast, et ma ise lykksid selle koonuse pildi tegemiseks ylesse. Muidu läheb see vastu lõõtsa ikka ära.
                  aa, kui see mõra on normaalasendis "koos" ja ainult probleemi näitamiseks tõstsid üles, siis võib plätserdada küll. Epo on muidugi kõige parem valik, kuid vajab mõemalt poolt tegemist. samuti võib selle 8" elemenid parameetreid rikkuda naca. kuid see on mõned kümnendikud grammi juurde ning eriti ei tohiks midagi muuta.
                  kuid mul on tunne, et pool võib olla natukene kannatada saanud. minu meelest sellel Z5500 supparil pole kuppel tolmukaitset vaid on ühtlane pind eks? siis läheb lahtisaamisega tiba raskemaks.
                  kehtna lähedal ei oska kohe üldse soovitada,
                    Vs: Logitechi subwoofri membraani liimimine
                    Yhtlane pind on jah, väike ring seal on kyll aga seal vist pole muud kui lahti lahti lõigata. See peab kindlapeale seestpoolt liimitud olema jah ?
                      Jah
                        uuesti kasutuskõlbulikuks tegemisel oleks soovitatav jah... sul kuumaõhu "kahur" on? sellega saab selle liimi vaikselt lahti ning siis saab seespoolt kah epoga ära teha. Soovitatav oleks googeldada, kas keegi seda ka varem teinud on, äkki isegi step-by-step õpetus olemas. kui pole, siis ÜLIM ettevaatlikus ja sõrmed ristis ka minu poolt...
                          Esmalt postitatud rainx666 poolt
                          Milline epohhiloov käsitlus! Milline kogemustetulvast laustilkuv teema. Ja folkloor: see on imepärane.
                          Moded võiks leida mingi auhinna, mille kandidaadiks kogu see isikukeskne p..k saata.
                          ____________________
                          Auhind on leitud ja üle antud.
                          Scott, mode
                          viimati muutis kasutaja Scott; 13 m 2010, 20:43. Põhjus: Tsitaadi kustutasin
                            Sain selle tolmukuppli maha nikerdatud lõpuks ja kysiks veel, et kas põhimõtteliselt sobiks see kuumaliim ka või oleks ikka kindlam epoga liimida ?
                              EPO vöi tsüanoakrülaat (AKA superliim), köik muu on vönkepooli ja membraani ühenduskohta jama.
