Logitechi subwoofri membraani liimimine
    Vs: Logitechi subwoofri membraani liimimine
    kuumaliimiga ära küll jamama hakka, see toob rohkem kahju, kui kasu. Epo on raudkindel valik(2-komponentse puhul tiba keerukam õiget mikstuuri saada, aga need dual-süstal süsteem on kui jumala õnnistus)
    küsimus, tee tolmukupplist pilti, said ikka ilusti maha?
    edu...
      Ega ta mul hästi tulla ei tahtnud, kuumutasin igatepidi aga eks paistab kui plätserdatud saab mis juhtuma hakkab.
ID:	865268Click image for larger version
ID:	865269Click image for larger version
ID:	865270Click image for larger version
        Woofer epoga liimitud ja kokku panudud, myrtsutab kyll aga mitte päris endist viisi, ise jäin tulemusega igatahes rahule.
          mis tal siis teistmoodi on?
            Ma ei tea ei kosta nagu nii hästi vms. vb lihtsalt tundub ka ega ma mingi eriline kõrv pole.
              Esmalt postitatud nawu poolt Vaata postitust
              ...Ma ei tea ei kosta nagu nii hästi vms...
              heli on vaiksem? või on mingid plärinad, sahinad, kraginad, vilinad vms?
                Kui liimisid täpselt nii nagu oli enne ja töö käigus poolil mähist ei lühistanud, selle kulutamisega, siis pakun et helil pole vahet, vaid asi selles et sa sisimas tead mida see kõll üle elas ja see paneb sind arvama et bassikas on kehvem. Heli oleks kindlasti "parem" kui oleksid andnud sõbra kätte parandusse, kus oleks sama töö tehtud ja sõber oleks tagasi tuues valetanud et see on parem kui enne vms. Aga kui mähis on väga vales kohas siis heli läheb tõesti vaiksemaks ja käest ära.
                  Ei raginaid ega plärinaid pole pyydsin kõike rahulikult teha, et see pool tsentrist välja ei jääks. Aga kui ma seda tolmukupplit hakkasin peale liimima siis läks sutsu palju seda liimi sinna kõlari peale. Muidu ikka woofrile pealekoputades teeb juba sellist põminat vms. nyyd enam ei põmise sedasi ka. vb ma panen päris villast kah vb tõesti tundub ainult.
                    aga mis koha peale koputad? keskele? mujale koputades kah seda "põminat" pole(huvitav uus sõna kaja jaoks)
                    Peaasi, et töötab, ütlen mina
                      ja nii kauaks seda lõbu oligi, jälle ribadeks.
                        eks ta nii läheb jah mõnikord...jääb mikroskoopiline rebend kuskile, aja jooksul läheb rebeneb edasi ja on jälle jama majas... eks ei saa midagi...jälle kokku liimida ja seekord ikka varuga mõlemalt rebendipoolelt...liimid ka tervet osa, lisad tugevust talle nö...
                          Nagu ma näen, on poolialus metallist. Liimitav koht peab alati puhas olema, eriti metall osa. Ega sa seda võnkepooli pole puudutanud RASVASTE sõrmedega?
                            Nyyd tekkis taas igatusus bassi järele ja ei viitsi lappima hakata seda teist korda enam. Sorri OT pärast aga järsku keegi oskab soovitada millise kõlariga ma selle asendada võiks, mida oleks võimalik eesti poelettidelt saada. Seda originaal elementi on väga raske leida (tangband WT-644F) ja näitajad http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/wt-644f.htm
                              asjal suur xmax ja Qms...vaevalt, et eestis leidub sellist. Kui, siis autosupakaid vaadata, kuid need osutuvad enamasti pumpadeks... Zo= 181.3319 ohm see tegi natuke nalja...
                                Hmm, peab siis logitechist uurima veel, äkki on võimalik tellida kuidagi.
