Subwooferi kasti ehitamine
    Kas visaton w300s4 sobiks 106l kasti? http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w300s_4.html. Siin näitab et 150l kast võtab kahe inventeriga 29hz.
    Kui enda kastile osta need http://www.visaton.com/en/chassis_zu...r/br15_34.html kaks tükki, kas siis mürtsuks hästi?
    Mitu hz võiks siis võtta?
    35hz või midagi sinna kanti?
    Aidake.
    Tänud.
    Vs: Subwooferi kasti ehitamine
    lasin antud elemeni läbi BBpro. vendikasti annab X-bass soovituse korral 109L ja 2 sellist porti on täitsa paras. F3 ehk cut off freq on 43hz, kuid Fc tuleb 26hz ja see pole teab mis suur katastroof. samas, kui asi läheb tuppa mängima, siis võib arvata, et toa akustika parandab seda langust ning tagab ühtlase karakteri.
      Tänud
      Palju abi oli
        Ja kuhu sa toas sellise 109L kasti paned?minu arust toas juba 60l küllaltki suur, mul neid 60L kolm tükki.. võtavad ikka ruumi küll..
        Tee see kast natuke suurem nii 112L siis saad panna veel tugevndusi ,et kast ikka tugevam oleks..
          Mul Piisavalt palju ruumi et see tuppa mahutada
