Suppar pläriseb
    Suppar pläriseb
    Nimelt, suppar sai natukene liiga palju koormust ning hakkas plärisema ja tekkiski küsimus, kas võimalik parandada veel?
    Ühekorra juba paranduses käinud ning kui ei eksi, siis oli samad sümptomid nagu praegu ning probleem oli mähises.
    Tegu siis 15" kahe mähisega elemendiga.
    Vs: Suppar pläriseb.
    Esmalt postitatud Smoking poolt Vaata postitust
    Eks ole jälle sama probleem......eelmisest parandamise korrast jäi asi seal nõrk ja eks andis järele kinnitusest.........
    Mis seal ikka parandada......korralikku liimi ja kaku membraan pealt maha ning liimi uuesti kokku tagasi lahtine osa
      OSkad öelda,mis lahtine osa?
      Tuleb ilusasti laiali, kui lõdvikud liimist lahti teha?
      EDIT: Kui keegi nõus raha eest selle paranduse ära tegema, siis võib pakkumisega PS-i saata.
      viimati muutis kasutaja Smoking; 03 m 2010, 18:02.
        Ei ta tule midagi ilusasti lahti )
        Jupp jamamist ikka. Ning eks oleneb millega eelmine remontija liimis kinni seal asjad.
        Lahti on sul see pool kus mähis peal pakun....vb üks serv veel hoiab ja siis krõbisebki.
        Kus asud muidu ka?
          Tallinn, Nõmme.
            Ei oska keegi siis mõnda kohta soovitada, kus element korda tehakse?
              Vs: Suppar pläriseb
              Ega sellised kohti vist väga olegi,ei taha eriti keegi nendega jamada kuna tulemus on kaheldav. Mis elemendiga täpsemalt tegu? Iseenesest võiks ju pilgu peale visata kuna asun samuti Nõmmel ja vaba aega kohati isegi liiga palju . Garanteerida midagi ei saa aga paar elementi olen edukalt ümber mähkinud ja lappinud nii,et päris üle jõu käiv tegevus ta ka pole. Igal juhul tuleks asi üle vaadata enne kui hakata oletama.
