subwoofer
    ma proovin ära(natsa aega läheb,sest mul pole saagi)
      http://batman.jypoly.fi/~mikvir/omat/acTes..._DD9515_6KW.mpg ;D
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        Uhh sai ikka popuaarne teema valitud, igaljuhul oli asjast kasu küll tuleb ainult kõik kolm korda läbi mõelda ja siis asja kasule asuda!Kõige suuremat peavalu valmistab siiski kõlari häälestamine resonantsagedusele, et kust saada helisagedugeneraatorit ja kuidas see kõlariga ära ühendada, seal peab ka takistuse vahele panema(mis takistusega?).Kui nüüd õigesti aru sain siis inventertorust on niipalju abi, et temas tekib lisaresonants , mis viib sageduse allapoole, ehk kostab madal bass?
        samuti ei tea otsustada, kas ehitada valjukas kasti sisse(keskele kasti) või hoopis "nägupidi" välja poole?Kui ehitada sisse, siis oleks valjukal nagu kaks kõlakoda-taha jääv osa ja ette poole, mõtlen et see variant tagab madalama bassi või mis...... ;D
          toonigeneraator on winisd-l sisse ehitatud, tõmba netist ja lase lihtsalt läbi võimu
          kui on teada kõlari tähtsad parameetrid, et näiteks sellisesse progesse nagu bassbox pro-sse sisse lükata, siis saab vaadata, kas on kasulikum teha bandpass või siis toruga. aga kui niisama nokid, siis on toruga lihtsam, saad pordi pikkusega kergemini reguleerida kasti karakteristikut (bandpass võib üldse aia taha minna niisama jampsimisega)
          a kes teab äkki on hoopis kinnnine kast parm :P
          t-linespeakers.org
            ..kas pordi pikkuse alla mõtlesid invertertor pikkust ja kuidas ma võimu ning kõlarid arvutiga ühendan, et sageduskarakteristik kätte saada?
              ..kuidas ma võimu ning kõlarid arvutiga ühendan, et sageduskarakteristik kätte saada?
              on vaja signaalijuhet,mis ühendas arvutit ja võimendit(helikaardil on võimendiväljund olemas) ja siis kõllid võimule taha..
              endal võim mängib välja kuni 60hz(nii,et ise neid eriti madalaid sagedusi proovida ei saa)
                pordi pikkus on tõesti invertertoru pikkus
                t-linespeakers.org
                  Kui kellelgi on selline proge nagu "Bassbox pro" ja võimalus se CD`le põletada siis vahetaks selle kokkuleppelise koguse EEKide vastu.
                    Olen samuti BassBox Pro'st huvitatud ...
                      www.hot.ee/qwerty009 saab tõmmata.
                        Tegelikult peaks saama ka lihtsamalt inverteri pikkuse paika sättida. Järgnev põhimõte on pärit ühest `77 aasta ajakirjast Radio. Kõigepealt tuleb üles võtta bassivaljuka sagedustunnusjoon ( L.Abo "Raadiolülitused, lk. 393 joon. 7.4 ). See annab valjuka resonantsi sageduse, mille järgi saad ligilähedaselt arvutada inverteri pikkuse. Paned toru paika ja täpselt sama joonise järgi kordad mõõtmist valmis kõlariga. Aga tunnusjoon on nüüd ümberpööratud: valjuka tunnusjoonel on res. sagedusel terav tipp, kõlaril on nõgus joon. Kui tunnusjoonte keskkokhad ei kattu st. res sagedused, siis tuleb vastavalt toru pikkust muuta. Teoreetiliselt peaks toimima, ehitan ise ka hetkel kõlareid ja tahan omal nahal selle meetodi ära proovida.
                          Kas keegi on proovind teha muudetava mahuga kasti?Väga lihtne oleks häälestada.Saaks kuidagi sujuvalt kasti mahtu muuta ainult.Kujutan ette, et peaks olema silindri kujuline ja süstla kombel mahtu muuta.Pluss veel muudetava pikkusega enverter(neid on müügilgi)Saaks meelepärase heli kiirelt ja vähese vaevaga
                          muusika on kuulamiseks
                            ei pea silinder olema. peaasi, et liiguks kasti sisu.
                            ise ei ole kompunninud aga üks näide siin
                            t-linespeakers.org
