subwoofer
    Nii katsetasin nüüd siis seda kinnise kasti asja.
    Siis kui kasti kinni paned läheb valjuka käik väga suureks .
    Selline tunne tekib, et valjukas lammutab end ära.
    Kas see on normaalne, et subbakas käik on silmnähtavalt suur ???, ega see valjukat ära ei lõhu ???.
    Muidu moonutused läksid tugevalt väiksemaks
      siin ftp://toru.hot.ee/incoming/bbx6pro.hlp teile üks help fail, kus kirjutatud subbakatest, on ka näiteid
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        See on iseenesest normaalne.See võib valjuka ka ära lõhkuda.
        Võimalik,et sul ei ole kasti maht veel piisavalt väike,et valjukat tagasi suudaks tirida või on kast ebatihe.
        Kui kast on tihe siis valjkuka koonust surudes peab see olema nagu vedru(jäik),kui lahti lased siis tagastub hetkega.(see on väga oluline)
        Kui aga kast on liiga suur siis proovi panna kasti sisse midagi mis ruumala vähendab (penoplast või prussijuppe näiteks).Tavaliselt on kinnise kasti maht u.25 l,aga tee proovi ja hakka mahtu vähendama (kuula kui realistlikuks muutub basstrummi mats kui kast õieti tõõle läheb).
          nojah, keegi ei tea vist nüüd, mis see resonantsisagedus on täpselt sellel kastil aga pane mingi kondensaator vahele, mis alla selle kriitilise piiri bassid ära lõikab :-/
          proovi mõne tone generatoriga näiteks http://www.nch.com.au/tonegen/ ja vaata mis resonantsisagedus on
          t-linespeakers.org
            Vahepeal mõtlesid targad onud välja mikrofoni!
              Tegelikult ongi nii,et mikrofoniga võtad sa üles sageduskara,aga selleks ei piisa sul ainult toongenerist.
              Sul on vaja millegiga kara üles võtta.Samas mikrofon peaks olema mõõtemikrofon(mingi kondemikker vähemalt),see maksab jällegi räiget kirvest.Ideaalne oleks mõõtmist teostada õues,sest ruumis tekkivad seisulained ja kogu see pilt on täiesti arusaamatu.Seisulainete vältimiseks võetakse kara üles kõigusagedusega,aga see ei ole ikkagi sama mis õues.Resonantsi kohta sa ei näe nagunii,selle sagedusala määrabki kasti hüvetegur mis üldjuhul määratakse 0,701.
              Kui sa kuuled mingeid kuminaid ja näed karakteristikul mingeid muhkusi siis need on kas ruumi,kasti konstruktsiooni või valjuka viga.See tuleb sul siis kindlaks teha.Kui jõuad sinnani,et on valjuka viga siis saad aru miks mõni valjukas maksab teistest rohkem.
              Mina soovitan sul kuulata muusikat,kuula basstrummi,näiteks orelit (oreli sageduskäik ulatub väga madalale).Nii saad soundi heaks.Mõõteriist ei asenda kunagi kõrva.See tähendab,et kara või ju olla täiesti ilus aga kõla on kehv.
              Sellel põhjusel teevad paljud kõlaritootjad oma kõlarid just kuulates.
                Sorry.
                Kasti q=0,707 tavaliselt.
                  mingit skeemi värki on ka olemas ve, mis nagu lõikab mul näiteks kõlli ülemiseotsa ära kuskilt 200hz juurest ära??
                    mina leidsin mingi suva pooli ja 470 mikrose kondeka ja tegin low-pass filtri skeemi järgi filtri, lõikab midagi ära küll aint kustkohast täpselt, seda ei tea, igatahes kusagilt sadade hertside juurest
                    t-linespeakers.org
                      Seda kust maalt l6ikama hakkab peakx saama teada j2rgnevalt:
                      murdesagedus= 1/(2*PI*L*C) , yhekordse filtri puhul hakkab sealt maalt langema 20dB/dec.
                      Low-pass skeem n2eb v2lja : kondekas valjuka +i ja nulli vahel ning pool + juhtme peal (vahel)
                        seda ma tean..see nagu igas lairibakõllis..
                          GO GO GO SIIS EHITAMA
                          t-linespeakers.org
                            Lisan mõne kommentaari takistuskolmnurga kohta:
                            R-aktiivtakistus
                            X-reaktiivtakistus
                            Z-näivtakistus ehk (impedants)
                            Testriga mõõtes saad teada aktiivtakistuse,Kõik nad on omavahel sõltuvuses,loe kindlasti:
                            http://www.obs.ee/~jaak/loengud/teine/viie...teist.html#faas
                            NB:Mõõda ,äkki on võimu väljundis alalispinge suurte võimsuste juures?,
                            Teinekord on võimendil midagi veel läbi?,näiteks üks pisike transs mis pannakse tavaliselt radika külge ja ta peaks temperatuuri suurenedes jõudevoolu vähendama(asub kahe õla vahel ja reguleerib seda kui palju õlad üksteist katavad)
                            Tavaliselt kui lõpukad lendavad siis lendab see ka.Tihti tuleb ta plaadilt maha joota,et teada saada kas ta on korras või ei.
                              kumb sub on parem..kas 4järgu bandpass või siis selline: http://www.hot.ee/ergoh/kl.JPG
                              (loodan, et saate joonisest aru)
                                kas esimene kamber on kinnine või?
