probleem bassiga
    probleem bassiga
    nii siis siuke värk et bass on korralik ja muidu ei kurda aga teatud HZ juures ragiseb!
    et kui kuulata seda lugu http://www.youtube.com/watch?v=fH_sUK7hJxE
    ja minutid siis 4:10 siis nagu lööb raginat sisse et kas on kõlarid kytsed või on võim kytse
    et kumma peaksin välja vahetama?
    korraga mõlemat ei tahaks sest dengi mala
    aga oskab keegi anda nõu?
    tehnika siis selline
    võim radiotehnika u-101
    kõlarid siis sellised http://s-tuning.ee/galeriid/index.ph...c5N2E4OGRlYjVk
    ärge kohe näkku lööge
    sest pole kodu audioga suurt pistmist teind!
    Vs: probleem bassiga
    Nood kõlarid mis sul on ei mängi lihtsalt nii madalaid sagedusi.....Radiotehnika taha sobivad ikka suuremad kõlarid paremini mis mängivad ja ei plõrise.
      alguses ma seda ei ragisemist ei täheldanud nyyd viimased 2-3 kuud on olnud siukest jama
      aga selge siis peaks otsima uusi kõlareid
        Esmalt postitatud punkarsiil poolt Vaata postitust
        Kas midagi muud pole kuulata ?
        Tegelt, kui viga hiljuti ilmnenud siis võib võimendit kahtlustada. Teosta sellele vajalik hooldus ja küll asi paraneb...
          nu ega ma sellist asja kuula
          aga siin lihtsalt see kõigeparemini välja toodud
          muidu tuleb sealt ikka rock ja punk
          räägi mis hooldust teha siis?
            ragina põhjuseid on mitu: kas katkine sukk, mähise probleemid...kui tegu muusika kuulamisel ilmneva PLÄRINAGA siis tegu on jah bassielemendi võimetusega sagedusi esitada...
