ega tavalist kasti vist pole mõtet bandpassiks ümber teha jah? (häired võivad sisse tulla jah)
KingAudio
kui sul aega on, siis tee endale selline kast
http://www.jlaudio.com/subwoofers/pdfs/det...2W0BandPass.pdf
thiele-small parameetrid peaksid umbes samad olema
JL kõllid on küll maeitea kuipalju üle aga proovida võib, saab maigu suhu sellest kastist
minu katsetus oli PYRAMIDi kõlli ja pioneeri autosubbariga ning asi müristas
hea tümmi pidi ka nii saama, kui bassikas on otsaga põranda poole-> http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...item=1344164048 <-
no ma ei tea nüüd enam mida öelda.....
kui ei viitsi ehitada , siis võibolla lepid sellega aga vaadates neid graafikuid, mis jlaudio lehel on, peaks ju erutama küll niipalju, et BANDPASSi kast PORTED asemele teha!!!
aga muidugi kuis sul spets bassivõim äkki on, kust cutoffi saab meelepäraselt valida, siis lase aga edasi
aga muidugi ma ei tea mis muusikastiil on sinu arvutis, CDdel või mille taga bassikas on..... lõppkokkuvõttes on kõik maitse asi
hoiii, see on päris pirakas siis, mingi üle saja liitri mahtu!!!
kusagilt lambist võtsid mõõdud või arvutasid?
seal jlaudio lehel oli see 72 liitrise kogumahuga, kuid teoreetiliselt on nii, et muutes bandpassil kambrite mahtu, võib kasti nii tööle panna nagu ise tahad kui ainult mees oled
eks ta muidugi üks pusimine ole
ja kui kastil üks sein ära käib, siis saad kasti sisse keskele vaheseina kõlliga panna ja ongi bandpass valmis
ju!!!
siin on üks liigutatava vaheseinaga kast http://www.decware.com/dbk12.htm
kapp on jumala hea idee, ainult võta korralikult lahti ja siis ehitusliimi ja tugevate kruvidega pane kokku tagasi...
ma isegi tahaks mingist vanast väikesest öökapist teha ja mingi pleksiklaasist uksega ja neoonvalgus..... kuid see on suveteema.....
ja muidugi on pärast hea vahet kuulata- kord paned ported kasti ja siis bandpassi
võta nädalavahetusel ette, saad teada
innovatsiooni saamiseks mine sinna
http://www.audioart.cc/audioinnovation/
