KingAudio
    ega tavalist kasti vist pole mõtet bandpassiks ümber teha jah? (häired võivad sisse tulla jah)
      kui sul aega on, siis tee endale selline kast
      http://www.jlaudio.com/subwoofers/pdfs/det...2W0BandPass.pdf
      thiele-small parameetrid peaksid umbes samad olema
      JL kõllid on küll maeitea kuipalju üle aga proovida võib, saab maigu suhu sellest kastist
      minu katsetus oli PYRAMIDi kõlli ja pioneeri autosubbariga ning asi müristas
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        hea tümmi pidi ka nii saama, kui bassikas on otsaga põranda poole-> http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...item=1344164048 <-
          no ma ei tea nüüd enam mida öelda.....
          kui ei viitsi ehitada , siis võibolla lepid sellega aga vaadates neid graafikuid, mis jlaudio lehel on, peaks ju erutama küll niipalju, et BANDPASSi kast PORTED asemele teha!!!
          aga muidugi kuis sul spets bassivõim äkki on, kust cutoffi saab meelepäraselt valida, siis lase aga edasi
          aga muidugi ma ei tea mis muusikastiil on sinu arvutis, CDdel või mille taga bassikas on..... lõppkokkuvõttes on kõik maitse asi
          t-linespeakers.org
            selline kast on olemas 50/50/45cm ...liialt suur bandpassiks ve? ja neid bandpasse oli 2 tüüpi 4th (1toru) ja 6th(2toru)... kumb madalamat bassi teeb?
              hoiii, see on päris pirakas siis, mingi üle saja liitri mahtu!!!
              kusagilt lambist võtsid mõõdud või arvutasid?
              seal jlaudio lehel oli see 72 liitrise kogumahuga, kuid teoreetiliselt on nii, et muutes bandpassil kambrite mahtu, võib kasti nii tööle panna nagu ise tahad kui ainult mees oled
              eks ta muidugi üks pusimine ole
              ja kui kastil üks sein ära käib, siis saad kasti sisse keskele vaheseina kõlliga panna ja ongi bandpass valmis
              ju!!!
              siin on üks liigutatava vaheseinaga kast http://www.decware.com/dbk12.htm
              t-linespeakers.org
                ma eitea
                graafiku pealt peab resonantsisagedust vaatama
                t-linespeakers.org
                  liitreid on 84(sisemõõtude järgi) ja kui kast 2 teha, siis oma 40liitrit..see peaks sobima..(bassikale oli norm 45-55l) mul on üks kapp, millest peaks jummal hästi seda bandpassi teha saama
                    kapp on jumala hea idee, ainult võta korralikult lahti ja siis ehitusliimi ja tugevate kruvidega pane kokku tagasi...
                    ma isegi tahaks mingist vanast väikesest öökapist teha ja mingi pleksiklaasist uksega ja neoonvalgus..... kuid see on suveteema.....
                    ja muidugi on pärast hea vahet kuulata- kord paned ported kasti ja siis bandpassi
                    võta nädalavahetusel ette, saad teada
                    innovatsiooni saamiseks mine sinna
                    http://www.audioart.cc/audioinnovation/
                    t-linespeakers.org
                      millega oleks hea kasti katta?
                        vahet pole... sa ei küsi ju oma õpetaja läest, mis värvi sokkidega homme kooli pead minema :
                        soovitaksin aga teha kas hästi silmatorkava või toa interjööriga sulanduva kasti või vaata netist, mis huvitavate asjadega teised inimesed on hakkama saand
                        t-linespeakers.org
                          lasin pruuni riidega üle....nägin kuskil netis, et pärast hiljem on võimalik riidele värvikiht peale lüüa...
                            pane pildid netti üles, muidu võivad soovitused mööda minna
                            t-linespeakers.org
                              skännerit pole...subbast(ilma riidekatteta) ja lairibakõllist on üks pilt olemas,aga pole kuskil seda sisse skännida...
                                kusagil ikka peaks olema ju
                                t-linespeakers.org
