Woofri ja vendi asetsus
    toonigeneraatorist käib vist jutt aga mõistlik on see endale tõmmata netist
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Mõtlesin jah toonigeneraatorit. Netis on palju versioone üleval, tõmba sealt.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        mina arvan, et seda auku võib panna igale poole peale tagumise külje, sest siis läheb võimsust kaduma palju.
          Radiotehnika Sl-150 kõlaril on inverter tagaplaadil ja ei ütleks et see heli tagasihoidlik on :P ;D :P
          kris@andmevoog.eu
            Teadmamehel on õigus - igalepoole välja arvatud tagaplaadile on mõtekam panna. Kui panna tagaplaadile jääb inveteri effekt nadiks.
            Arvan et kui sellel S-150l oleks inverter eespool, oleks tulemus lõppkokkuvõttes parem.
              ühesõnaga kui vähegi saab, pange samasse seina
              t-linespeakers.org
                Vale. Kas te tõesti asetate kõlarid vastu seina? Pordi efektiivsust mõjutab AINULT pordi ja elemendi vahel olev täidis. Vastupidiselt, kõige ebapraktilisem on porti ette panna. Sealt kumab kesksagedusi(täidis aitab). Taha panna on mõttetu kui kõlar on vastu seina. Kõige ideaalsem oleks siis külgedele. Igal juhul peaks kõlar 1m seinast olema. Kui bassi jääb väheks on see filtri viga.
                  Ma ei arva päris nii nagu sina. Kõige parem on panna suunaga põranda poole. Aga ettepoole sellepärast et kui aktiivsest elemendist valjukast tuleb heli, rohkem pauk, siis inveter lisab müdinat sellele. Niiviisi ntx esiplaadil nad teineteist koos täiendavad. Aga viimasel ajal ei tee ise enam ühtegi asja mida ei suuna põranda poole.
                    Nii palju veel et bassi lainepikkus on meetrites ehk ükskõik kust sa teda lased, levib ta ikka igale poole.(tegelt nii ei ole kuna ruum on bassi jaoks tappev element. Kõiksugu resonantsid jne. proovige lasta üks 20-150Hz sweep ;D)
                    To intz: põranda pool olev port on tõesti hea, sama hea kui põranda ligidal olev elment.
                    teistele: sorry, mu mõistus käis kaheribalistereflekskõlarite rööpaid mööda. Subil võib tõesti esipaneelile panna.
                      Jah seda nüüd küll. Risti- ja pikilained. Ta levib küll´, aga ta ei ole kõikjal ühe ja selle sama tugevusega - osades kohtades on tuba akustiliselt parem, osades on bassi auk. Tihti on bassiaugud just keset tuba seistes, aga võimendunud bass igasugu nurkades ja soppides.
                        Üks asi veel pordi asetuse hohta:
                        Mitte kunagi ärge pange porti valjuka taha!
                        ja valjuka ning pordi vahele võiks oma 10kond cm kah jääda.
                        ja pordi ning valjuka vahele ärge pange absorbeerivaid aineid..
                          milline koht on pordi ja valjuka vahe??
                          muusika on kuulamiseks
                            Woofri välisservast pordi välisserva peaks nagu 10 cm vahet vähemalt olema.
                              See on väga hea point.
                              Kuid.
                              nii palju oled nõus, et kui mikriga pordi ära mõõta annavad ees, taga, paremal, pea-peal asuvad pordid täpselt samasuguse kõvera.(v.a. 10cm laks ja täpselt elemendi taga asetsev port).
                              Sa väidat et inverter lisab müdinat. See ongi ju inverteri mõte(nali). Miks sa arvad et taga/kõrval ei lisa müdinat? Selleks et pordi effektiivsus väheneks peaks ta olema ju vähemalt 1/10 lainepikkusega elemendist eemal.(mitu meetrit?). Fakt, et port annab täpselt sama väljundi eest ja tagant ning lainepikkuse tõttu ei mõjuta kast teda karvavõrdki(difraktsioon)
                              Ma ei kahtle selles et oled ees asuva pordiga rohkem matsu saanud.
                              Ma arvan et see on ruumist tingitud:
                              port ja kõll stimuleerivad(heh) üht ja sama ruumi resonantsi.
                              Teine võimalus on hoopis et võtate pordi "häälitsemist"(köhimist) bassimütakana?
                              Need kõik kaoksid kui ei tuuniks kõlari kriitiliselt sirgeks, nii et port annaks sama võimsust kui kõlar ise. See halb omadus on et peale porti kukub bass nagu kivi, mis omakorda annab märku "aeglasest bassist"(jääb resoneerima). Sujuvalt langeval bassil see eelis, et ruum lisab sujuvalt bassi madalatel sagedustel, mistõttu f10 on palju madalamal ning bass tundub palju sügavam.
                              (kurat, kasutan rõvedalt jutumärke)
                                Ja pordi ava peaks pordi vastas olevast seinast kah mingil vahemaal olema (10cm?). Ja kui saab simuleerida, siis Xmax korral on soovitatav õhukiirus pordis alla 16m/s.
