ma tahaxin supa kasti osta 8"kõlli jaoks
kas kellegil on supa kasti müüa
Oleneb elemendist ju räägi lähemalt mis kõll on ... Äkki saame aidataMaili juba siis parem: djdixo@hot.ee
Aga miks sa ise ei tee? Kui sul mingi mõõtmed või vabamaht olemas, siis ju suht lihtne mingi kast kokku klopsida. Kui oled Tallinna kandist, siis võin ka oma teenuseid pakkuda. On võimalus teha igasugu moodi. Anna teada missugust kasti tahad ja mis elemendile - usun et on võimalik kõike korraldada.
indrek@sac.ee, +3725174765
Kahe bassi reflektoriga ei ole veel bandbass. Ma arvan millegi pärast et sa tahad tavalist inveterkasti mingi 8" woofri jaoks, kuhu tuleb teha disaini pärast kaks inverterit. Või mõtled sa tõesti bandpassi? Sel juhul on asi nii keeruline, et ausalt öelda soovitaks mõtte maha matta, - või siis valmistuda selleks et tuleb kõvasti katsetada ja ümber teha.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Ahjaa, minu viga. Vabandan. Bandpassiga selline lugu et pordi resonantssageduse peaks tuunima kuhugile 50 - 65 Hz kanti, siis ta töötab kah ja teeb ka häält natuke. Eeldatavasti on siis niimoodi, et tagumine, kinnine kast on tiba väiksema vabamahuga kui tavaliselt; esikast on aga umbes pool taga kasti mahust. Siis võib asi isegi õnnestuda. Ja inverterid peavad olema korraliku läbimõõduga, väheamalt 70mm kanalisatsioonitoru. See jutt kehtis nüüd 4. järku bandpassi ehituse puhul.
Kui aga sa mõtlesid 6. järku bandpassi, siis üldiselt edu sulle. Ma olen korra teinud 6. järku bandpassi ja tulemus lõppes sellega et 6ndast järgust sai 4ndat järku bandpass. Sai kõvasti pead murtud ja proovitud erinevaid invertereid.
Kui sul on aga käsil esimene projekt siis soovitaks teha inverterkasti ja ise. Saad piisavalt hea kasti ja ka katsetada piisavalt palju. Lõpptulemus võib aga alates talutavast lõpetades supertulemusega lõppeda. Bandpassi puhul on oht, et asi läheb vett vedama nii 90% töenäosusega.
Bandpassi kohta võib niipalju öelda veel et kui tahad tõesti teha ja kogemusi ammutada, siis tuleb valmistuda selleks, et läheb kõvasti aega, materjali ja närvide kulu on kah suur. Soovitaks alustada sellest et teha mingi programmiga mingi kasti retsept valmis, see ilma lõppviimistluseta kuidagi kokku klopsida(aga nii et vajaduse korral saab tagasi algosadeks võtta) ja siis kuulata-proovida. Kui ei meeldi muuta inveteri pikkust. Kui ikka veel hea ei ole, siis mängida kasti mahtudega. Ühesõnaga, tööd-kui-palju.
