Projekt: bassikõlar tuppa koos supakavõimendiga
    Tervist
    Soov teha endale bassikõlarit tuppa (maja) koos toasubwoofri võimendiga.
    Kuidas alustada: mis element osta? Min 12'' ja min 250W rms?
    Tundlikkus võiks päris suur olla, elemendi hind vast kuni 2000.-
    Kuidas kasti teha jne. Mis materjale kasutada?
    Bassbox pro 6 aitab meid.
    viimati muutis kasutaja Scott; 05 m 2010, 03:51. Põhjus: Veidike arusaadavamaks tehtud
    Vs: Projekt: bassikõlar tuppa koos supakavõimendiga
    bassikõlar tuppa ehk otsing aitab siinses foorumis tohutult. 2000.- saab algaja komplekti: Visaton W300S... bassbox pro 6 ja kuskil 150-200L kast...
      jamh tahaks nagu mingi 2500-3500.- selle peale panna
      mõtlesin kasutada yhte neist
      arvan et see viimane päris viisakas kuna tundlikkus on väga hea tasemel
      samas
      on ka väga fine
      aga kuida ___ ma ta ära toidan
      sellest jääb ju nagu väga väheks viimase puhul ja yldse kust veel neid leida toasubwoofri võimendeid
      no võimsamaid muidugi
      viimati muutis kasutaja Scott; 06 m 2010, 01:40. Põhjus: Vulgaarsus kustutatud
        vaata ikka toa valjhääldeid.
        Ega sul üle 200w vaja polegi tuppa.
          Tuppa teed, siis vali ikka toa elemendid, mitte auto omad! Loe kindlasti enne asjakohased vanad teemad läbi, kui uuesti siia midagi postitad!
          Kõige lihtsam ja lollikindlam variant tõesti see, mida tartu pets välja pakkus. Sellisel juhul peaks Sinu viidatud võimendi ka hakkama saama.
            Audes 75w104 on ka päris hea valjuhääldi .või peab kindlasti olema 12 tolli?
              Kui sul närvidega probleeme siis külasta mõnda asutust.
              Kui oled nii tark siis ostan enda auto pumpasid ja ära küsi siit nõu.
                sp küsini et ei oska veel
                aga mulle pmst tehti niivõrd selgeks et mul on mõtekam ostta auto element
                toa elemendid kallimad kaa ju niet jah
                  ega siis ei aita midagi muud, et las kulutab mõne odava autopumba peale mõned sajad eegud ja siis hakkab muretsema: tuult on, aga heli üldse pole...
                  Pane see W300S 109L kasti koos kahe inverdiga, või pista see 75-104-8 30-32L kinnisesse kasti, ajab ka asja edukalt ära...
                  väiketarkusetera ka noorele algajale: kui ei tea, kuula ära, ära hakka ropendama ja sõimama. Kui korralikult ei suuda käituda, siis tuleb modede poolt noomitus ja vb ka ban...
                  PS: kes sulle niivõrd selgeks tegi, et auto valjuhääldi töötab toas? Milleks siis üldse on auto- ja toa valjuhääldid?
                    Autovaljukad on möeldud töötama väikeses kastis väikeses ruumis (e. autos), sestap on neil suht körge Fs, väike Vas, tohutu mms ja pea olematu kasutegur. See W300S mängib madalamale ja teeb 10 vatiga sama palju heli kui tüüpiline autopump 50 vatiga - ja PA valjukad vajavad veel vähem vöimsust. Lisaks veel see et autovaljukad on rämedalt ülehinnatud - 1000.- 12" autovaljukas on tüüpiliselt 150...200 W, mikroskoopilise magnetiga ja selest tulenevalt Qts-iga üle 0,7, mis sobib ainult OB lahendusse ning valjuka tegelik väärtus oleks ehk kuni 500.-. Tüüpilise 12" 500W autobassika, mis oleks suht normaalsete parameetritega (aga siiski masendava tundlikkusega (~85 dB/W/m)), hinnaklass on üle 3000.- ning selle raha eest saab juba väga tösise 18" valjuka, mille tundlikkus on üle 95 dB/W/m ja suudab tekitada öues meetri kaugusel ca 125 dB, samas kui tüpiline autolohv samades tingimustes jääb 110 dB-ga hätta. Märksönad, mida eneseharimise möttes googles kasutada: power compression; room gain; hoffman's iron law.
                    Teatud tingimustes vöib küll autovaljukaid toas kasutada, aga need on erandlikud juhud (nt. kui on tarvis meetrites möödetava X-max ja kilovattides vöimsust taluvat valjukat Linkwitz transform lahendusse).
                      esmalt vastuseks kes soovitas autokaid
                      tüübid a-soundist käisin kahes kohas järvel ja ülekas
                      tehnofriik sa tundud asjast teadvat enamat
                      ytle mida osta sellisel juhul tuppa hind umb 2000-4500.-(koos võimuga)
                      ja teeks sellist bassi et ise ka ei usu ja maja väriseb
                      ja kas vajab võimu jne
                      viimati muutis kasutaja haleskinn; 05 m 2010, 17:27.
                        No a-sound tegelbki ju peamiselt autotehnika müügiga, pole siis ime, et sellist "nöuannet" said.
                        Maja väristamiseks on 4500.- natuke vähevöitu - ütleme, seesama 18" valjukas, mile lingi lisasin, pluss see vöim sillatuna peaks seda vöimaldama. Vöi siis "säästukas" oleks http://www.thomann.de/gb/fane_sovereign_15_500.htm pluss [url]http://www.thomann.de/gb/tamp_ta600_endstufe.htm[/ur]. Sagedusfiltriks http://www.thomann.de/gb/behringer_c...uper-x_pro.htm.
                          see 18'' bass on tõesti nice aga kust eestis saab ja kindlasti maksab ta rohkem kui 205 euri eestis 3k vast
                          ja nagu ma aru sain saab ka kasutada nö dj amplifier-eid ehk siis mingid passiv/aktiiv kõlarite võimendit(paranda mind kui eksin)
                          viimati muutis kasutaja Scott; 12 m 2010, 03:45.
                            Eestist ei ole mötet sellist tehnikat otsida - kui on saada, siis poolteist-kaks korda kallim kui läänes, tellitav ja tarneajaga üks kuu. Thomann on üks Euroopa soodsamaid ja kiiremaid kohti kust osta. Postikulu 25€ kauba hulgast söltumata, tarneaeg 2 nädalat ja väga abivalmis klienditeenindus. Kui SEB panga klient oled, saad kasutada virtuaalset krediitkaarti, mis on 10.- ja muid kulusid otsa ei tule.
                            PA vöimud on parema hinna-vöimsuse suhtega kui Eestis sada olevad nn. plaatvöimud ning helikvaliteedilt ei jää hifi vöimudele alla. Ning on kodustes oludes täiesti kasutatavad, mujal maailmas supakate liigutamiseks levinud meetod; mönel mehel on terve 7.1 lahendus PA vöimudega teostatud. Ainuke asi on see, et jahutusventilaatorid teevad mönel mudelil päris köva häält, aga enamusel on need automaatse kiiruskontrolliga ja tühikäigul vaiksed. Ja vöimuräkk vöib ju tegelikult hoopis körvalruumis seina taga olla.
                              400 krooni postikulu ei ole päris hull,
                              aga millist bassikat ja millist võimendit,
                              kui võimendi vast 3k maksab, siis element midagi 2k eest?
                              Ja mis vahe on aktiiv- ja passivsubwoofril
                              ja mis otstarbega on stuudiomonitorid ja samuti kui head/halvad nad on?
                              Tean, et tartus dj koolis oli päris võimas supakakast, mis ikka raputas maja, aga ma ei tea, kas oli passiv, aktiiv või mis.
                              Igatahes tal oli 600 W võimendi.
                              Leidsin 3 erinevat, kuid ei tea millist valida.
                              Mulle meeldib endale rohkem see
                              Speaker Size: 18", Rated power: 1000 W, Impedance: 8 Ohm, Frequency range: 35 Hz - 1 kHz, Sensitivity: 99 db, Weight: 14.2 kg
                              Detailed Product Information on Precision Devices PD.186/2 at www.thomann.de
                              Detailed Product Information on Eminence Kilomax Pro-18A at www.thomann.de
                              eminenci oma on jõhkralt võimas, suurim
                              ja hind neil kah suht sama.
                              Lugesin samuti, et fane vajab "The Colossus 18XB is designed for use in 100 to 250 litre ported enclosures" kasti.
                              Kas üks neist võimenditest piisaks:
                              Switched-mode Power Supply Power Amplifier 2x 910 W/ 4 ohm, 2x 590 W/ 8 ohm, 2x 1200 W/ 2 ohm, 1x 1800 W/ 8 ohm (bridge mode), 2400/ 4 Ohm (bridge mode), XLR Input and output, Speaker twist output, Dimensions: 485 x 370 x 97 mm, 19" / 2 RU, Weight:...
                              Amplifier with Switched-Mode Power Supply 2x 670 W/ 4 Ohm, 2x 450 W/ 8 Ohm, 2x 800 W/ 2 Ohm, 1x 1380 W bridge at 8 Ohm, 1x 1600 W bridge at 4 Ohm, XLR input and output, Speaker Twist output, Protected circuit design: Audio limiter, temperature und...
                              kui mõelda ka tulevikule?
                              Samas, mis oleks hea loudspeaker, mille kohta ka ennist küsisin?
                              Aktiiv, passiiv: vajan õpetussõnu nende koha pealt
                              viimati muutis kasutaja Scott; 13 m 2010, 01:38. Põhjus: kokku ja arusaadavamaks
