kuidas teha head supat
    ma tahan infi hea kasti kohta kuhu läheb 12" kenwoodi subwoofer
    Mis markeering täpselt on? Kataloogis peaks ju kasti andmed olemas olema.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      kataloogis ei ole mingeid andmaid ainult on kirjutatud et kas peab olema 26L ,aga ma ei oska seda kasti teha sest see on väga keeruline.........
        Mis seal keerulist? Kui peab 26 ltr. olema, siis tee 26 ltr. kast!
        Aga markeering, markeering?
        Saaks äkki aidata.
          Saaks äkki aidata.
          see woofer on 12" 200w-300w 4oomi[/quote]
            Vaata asi nüüd nii et vaatasin endal kodus mitme aasta Kenwoodi kataloogid läbi ja ei leidnud ühtegi 12" subbakat, mis vajaks 26 ltr. kasti. Küll aga leidsin 24,9 ltr suletud kasti, siis 22,6 ltr. kah suletud kasti, 42,5 ltr inverteriga kasti.
            Milline nendest võiks olla?
              Qms, Qes, Qts, Vas, Fs, Re, Xmax selliseid parameetreid on vaja.
                Reeglina T/S parameetreid Kenwoodi kataloogides pole. Need peaks kaasa saama siis kui woofri ostad või peaks kusagilt kastide ehitusega tegelevast autoaudio frmast küsima, aga selleks on tarvis täpset woofri markeeringut, ei piisa ainult 12" ja 200-300 W.
                  kas tead umbes millist kasti vaja olex
                    No alustuseks kas tahad kinnist või inverteriga?
                      inverteriga..ma ei tea kumb parem on
                        No nii. Lugu siis selline. Kui sul pole mitte mingisuguseid andmeid valjuhääldi kohta, siis on kindlam teha kinnine kast, s.t. ilma inverterita. Kinnine kast sellepärast, et see annab nii öelda kõige rohkem andeks tegemise ja arvutamise vigu/möödapanemisi. Inverteriga kasti korral on sul tarvis teada tervet rida vajalikke andmeid - mida rohkem andmeid on olemas, seda parema kasti saab. Muidugi on võimalik ehitada inverterkast ka proovimise teel, kuid see on üsna tülikas, tulemus ei pruugi ikkagi rahuldada. Niisiis proovimine annab ebatäpseid tulemusi. Ülejäänud kasti tüüpide kohta niipalju, et kui ei ole teada absoluutselt kõiki andmeid, on kasti tegemise üritus määratud ette ära läbikukkumisele. Ja muidugi tuleb ka nende kasti tüüpide puhul olla valmis improviseerima. Juut siis 4. järku bandpassist(üks osa kastist toruga, teine kinnine) ja 6.järku bandpassist(mõlemad kastid toruga). Mis veel puutub bandpassi, siis soovitaks ainult seda 4. järku bandpassi, siis iseenesest selle kastitüübi heli on meeldivam ja võrreldes neid kahte bandpassi tüüpi siis on tiba suurem töenäosus et kast ka veidikegi õnnestub. Aga üldiselt esimeste projektidena ei soovita bandpassi tegemist.
                        Tulles tagasi kinnise ja inverteriga kasti juurde, siis on selline seaduspärasus, et kui ntx 40 liitrises inverterkastis olev valjukas mängib ntx 40 Hz, siis selleks, et saaks sama tulemuse kinnise kastiga, tuleb kinnine kast 1,41 korda suurme teha(ehk siis selle näite puhul nii 56 liitrine). Loomulikult ei ole ka sel juhul kumbki kõlar oma sagedusribalt identne - erinevused on igal juhul.
                        Põhimõtteliselt ise pooldan inverterkasti, sest korralikult tehtud inverterkasti korral korraliku woofriga on tulemus väga hea - ei teki vajadust mingi muu kastitüübi järele.
                        Sinu puhul on siis valik kas kinnine kast või inverterkast - kui tehnilised andmed olemas, võiks ju inverterkasti teha; kui mitte siis oleks kinnine kast lihtsam ja mõttekam.
