XE woofer10"
    XE woofer10"
    mul on selline jama ,et ma ostsin woofri noorest tehnikust aga pole kirjas mitme liitrine kast peab olema .kirjas on et CW1002A *10"WOOFER *4ohm *100W.RMS *200WMAX.power *2"AluminiumVoiceCoil *40.OzFerriteMagnet Äkki keegi saaks aidata
    Tee umbestäpselt 40L
    40L 10''-le on universaalne suurus selles mahus on heli alati hea
      Kui sa rohkem andmeid ei tea siis tee kinnine kast ehk Closed kast siis. Liitrite kohta võib öelda niipalju, et 10" woofritele sobib jah kuskil 30-40 liitrit.
      kris@andmevoog.eu
        kas mõne programmiga saad skeemi valmis teha või ei :'( :'( ???
          Selle asja võid täiesti enda vajadustele kujundada .... peaasi et ta olex kuskil 30-40 liitri juures mahupoolest ja et oleks õhutihe ....
          NTX: kast m66tudega 35x35x32 on ~40 liitrit (nacc alla selle).... ja need mõõdud olid ikkagi sisemised
          kris@andmevoog.eu
            Ära kuubikukujulist kasti tee - sul hakkavad kastisisesed ristlained mängima. Tee rohkem risttahukakujuline või midagi sellist.
            Ja selle Xe kohapealt niipalju et kuna mitte mingisuguseid anmdeid pole, siis kinnine kast näib tõesti arukaim variant.
            indrek@sac.ee, +3725174765
              kas sa viicid mulle joonised teha
                kas keegi teab noortehniku lehekülje aadressi ???
                  Ma kahtlen kas Noorel Tehnikul ongi oma kodulehte. MIs need joonised siis teha on - võtad ette oma valjuka, vaatad et ikka ilusti ära mahuks kasti, Kuna ta sul on 10" ehk 25 cm läbimõõduga, siis kasti laius võiks olla ntx 30 cm. Kõrguseks paned 40 cm ja sügavus tuleb siis 33 cm. Need on sisemise mõõtmed ja mahuks tuleb ca 40 ltr.
                  Kui sulle need mõõtmed ei sobi või ei meeldi, siis muuda mingit mõõdet ja saadki vajaliku kasti.
                    Justtäpselt !
                    Muidu kui palju see Xe seal Noores Tehnikus maxis ?
                    kris@andmevoog.eu
                      see maksis sama palju kui 690.- kas see woofer on üldse hea ???
                        Seda tahaks ise ka teada, kas ta on võimeline häält tegema või mitte.
                          no eks ma siis proovin selle kasti valmis teha siis saab teada kui on pask siis müün maha kui hea siis hakkan ise kasutama
                            690 ... Hinda tal ikka on ;D
                            Tartust saan 550 eeq-ga s-90 bassk6lari tutika ... Ei tea kas mingi edumaa kah selel Xe ees on ? ;D
                            kris@andmevoog.eu
                              kas nagu tegemist on  siit lehelt mingi asjandusega
                              http://www.huwarehouse.com/woofers.htm
                              või siit
                              http://www.e-xinghui.com/professional-9.htm
                              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                              t-linespeakers.org
