XE woofer10"
    noorestehnikus öeldi et ta on parem kuiS-90 sest pidi olema 91db
      kuule jah seal see 10" xe woofer on
        See sinine sealt ikke ?
        Soliidne näeb välja ei tea kas ka hääl nii nunnu on ;D
        Ex sa proovi ära ja teata meile ka siis !!!
        kris@andmevoog.eu
          kas nagu tegemist on  siit lehelt mingi asjandusega
          http://www.huwarehouse.com/woofers.htm
          või siit http://www.e-xinghui.com/professional-9.htm
          kuule see jah aga kas ta firma ei ole mitte juust vä
            See Noore Tehniku müüjate jutt on kah naeru väärt...
            Aga kas ta nüüd parem on, selles ma küll sügavalt kahtlen. S90l on tõesti väiksem tundlikkus, nii 86 dB, aga selle est on teada mis kast teha tuleb ja kuidas ta ka seal kastis mängib. Ei ole tarvis hakata jalgratast leiutama.
            indrek@sac.ee, +3725174765
              Sa võid ju proovida kasti teha nende andmete järgi, mis siin leheküljel on http://www.huwarehouse.com/woofers.htm . Sest nagu ma tean tegeleb Noor Tehnik sellel leheküljel http://www.e-xinghui.com/professional-9.htm olevate woofrite müügiga.
                mul on ikka see blueWoofer
                  aga mõlemad on ühesugused ju! ainult nime vahe!
                  kasuta siis neid andmeid
                  RMS power: 100W. Power:200W. Size:10"
                  Sensitivity: 93dB. Magnet:50oz
                  Voice Coil: 2" Frequency: 40-4kHz
                  Dimensions: A=1" B=5 3/4" C=5"
                  VAS (L)/cu.ft.: 87.34/3.08
                  Qms: 3.412
                  Qes: 0.255
                  Qts: 0.237
                  KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                  t-linespeakers.org
                    Just minu mõte!!!
                      Just minu mõte!!!
                      aga firma on vist hiina oma ???
                        Qms: 3.412
                        Qes: 0.255
                        Qts: 0.237  mis asjad need QMS,QES,QTSon ??? ???
                          Qms - woofri mehaaniline hüvetegur; Qes - woofri elektriline hüvetegur; Qts - woofri kogu hüvetegur, mis moodustub nii Qms-ist kui Qes-ist.
                            ma ei saanud nästi aru
                              mmmmm.....
                              pane bassbox pro-sse andmed sisse ja vaata mis juhtuma hakkab
                              t-linespeakers.org
                                mis asi see basbox-pro on
