algajale infot woofri valmistamiseks
    tahaks ehitada ühte woofrit, aga ma olen suht algaja ja tahaks natuke abi...
    kas keegi soovitaks mulle normaalset woofrit mis sobiks koju, juhuks kui on vaja natuke rohkem tümakat teha.
    võiksite ka linke anda kust tellida ja mis hinnaga ja mis firma jne.
    võibolla mõni ei saanud aru, et kavatsen kasti ise teha, et siis nagu ainult valjukat vaja või nii...
    tänan tähelepanu eest
    No alustuseks - kas tahad passiivset, kus võimu sees pole või aktiivset kus oma võim sees olemas? Aktiivne on parem, kuid kõvasti kallim; passiivne odavam ja lihtsam.
    Elemendiga selline asi, et võta mõni autoubwoofer või ntx Audese 10" element (75W104) või S90 bassikõlar. Autoomadest soovitan odavama poole pealt Kenwood, Signat, SPL, Impact. Vaata selliseid lehti nagu http://www.ghost.ee ja ka http://www.dc-ice.ee .  http://audio.fosgate.ee/ on ka täitsa bro.
    Kui oled miski elemendi välja valinud, anna oma valikust teada. Siis räägime edasi.
    PS! Vali mitu tükki, siis saab võrrelda.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      ma valiks siiski odavama tee, kuna pole pappi praegu... tegelikult hakkakski alles suvel tegema, aga tahaks asjast mingit aimu saada...
      võim on radiotehnika u101, peaks ju ära toitma
      ma vaatsin neid lehti ja hinnad tundusid jube kirved
      tahaks ikka midagi kuskil 500-1000 ringis saada, on see võimalik?
      audese lehel pole hindu üleval
        veel: mida need filtrid endast kujutavad ja kas need on vajalikud? :-[
        kle intz, sul MSN on? kui on võiksid mart@atgamez.com lisada
          Audese 10" woofer maksab poes ca 650 krooni, S90 uuest peast on ka kusagil 600 krooni. Siis veel ka seda et ntx siit leheküljelt http://audio.fosgate.ee/index.php?m=3&s=3_2_2 see V-8A teeb tegelikult väga head häält. Mul on kasti andmed kah olemas, kui oled huvitatud, siis võin kasti arvutada või andmed anda.
          Muidugi kui nüüd võrrelda sed 8" woofrit Audese või S90 10" woofritega, siis on 10" ikka parem, kuid ka see sama 8" teeb väga head häält. Olen ise kuulanud ja kasti arvutanud - vahepeal isegi kaalusin midagi sellest woofrist aretada.
            Kuule oled listis .
              otsi kuldsest börsist jms mingi 12" woofer
              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
              t-linespeakers.org
                Kindlasti tuleks sinna ka filter vahele teha.Ennem filtrit teha ei saa kui ei tea kõlli andmeid.
                smasher55@hot.ee<------küsimused
                  ma teen umbes sama asja
                  mul element on king audio "12" ja kast on 88l.
                  aga mul on selline kysimus palju üks filter maksta võib?
                  Mäll-mäll
                    149.- tevalos sihuke rca-d sisse-välja
                    lõikesagedust sai kah muuta
                    Kuulutused
                    Eesti Pokker
                      :-/ytle aadress kus kohast ostida saab :P
                      Mäll-mäll
                        See on aktiivfilter, mis eeldab esiteks 12V olemasolu(mõeldud autos kasutamiseks - pole väga suur probleem õnneks) ja teiseks vajab ta lisavõimu just subbakale.
                        Kui sul subbaka jaoks eraldivõimu pole, tuleb sul probleem lahendada passiivse filtriga.
                          filtri peale saab alles siis mõtlema hakata kui kõik on läbi mõeldud.Kuhu supakas läheb.KAs autosse või kodu.Kas on aktiiv või passiiv?KAs on mingi kindel võim, või on mingi juhuslik kuskilt.Mõnel juhul tasub passiivfilter sisse ära panna, et poleks ühegi võimu taga probleeme.SAmas oleks parem üldse filtrist kõrvale hoida ja võimu pealt kruttida.See eeldab kõige läbimõtlemist.
                          muusika on kuulamiseks
                            subakas tuleb koju ja algul passive(pärast pappi juurde saan siis ehitan ymber.
                            algul on mingi sony oma 5x80w a sinna lähevad veel juurde 2xs-90 ja 2xs-30(süräund säundiks)+siis veel see king audio S12 kastis
                            Mäll-mäll
                              njah.Ühesõnaga kompott.Väga paljude lisanditega.Vaata, et sa siis varsti ei tõstata küsimust kuda need kõik ühe võimu taha ühendada
