35 GDN-1-8 kõlar vajab abi!
    Vs: 35 GDN-1-8 kõlar vajab abi!
    Kast väärib katmist riide või värvigaPanin visaton ws20e valjhääldi sisse ja bass teine ja meeldib rohkem, teen vist ühe sellise veel siis mõlemal valjukal kast olemas.
      Tee see teine vineerist.Siis võrdle kvaliteeti.Mul neid kapiuksi on millest teha.
        Tean, et teema on üsna vana juba. Aga Sain hiljuti parandatud 35GDN 8 oomise. KAstiga koos tuli alguses kast oli siuke logu natuke jne. Parandasin kasti ära tegin tugevamaks. Kast jääb kuskil 40L juurde. Inventer toru ava on 2'' ja pikkus kuskil 15cm. Ausaltõeldes väga imestunud mis häält see element teeb. Mängib kastis isegi 36hz ära. Õde arvas alguses, et mingi 200w supakas. Aga mainisin et jääb kuskil 30-40w kanti, siis jäi küll tal suu lahti. Väga kiidan heaks seda elementi. Sobib 2.1 süsteemile või pisemale 5.1 süsteemile.
          Mis materjalist kast ehitatud on ?
          Mis materjalist ikkagist kastide ehitamine käib ?
            Kõik oleneb kuidas rahadega on.ISegi vene köögi kapist kast on parem kui plast kast...
            MDF ,saepuru plaat, vineer ,liimpuit..
            Aga vineer hea tugev aga raskemini töödeldav kui mdf saepuru plaat.
            Kui teed väikse kasti polegi vahet.
              Plastik jah ei kõlba kusagile.
              Kui paks peaks vineerplaat olema ? 20 mm peaks vist ok olema ?
              Tahan teha 3 ribalised põranda kõlarid. Kus sees on ka 35GDN valjuhääldi.
                saepurust plaadist kast tehtud. mingi 1.5cm
                  Kas see 35 GDN-1-8 valjukas on ka Estonia 009 kolmeribaliste kastide sees? Kas Estonia 009 kast on õiges mõõdus ?
                  Mõtlen kui kaste tegema hakkan mis mõõdus see olema peab. Inventerit tahan ka kastile.
                  Sain natukentargemaks http://www.vegalab.ru/index.php?opti...tart=8#35gdn18
                  Kas nende andmete järgi on mul võimalik kasti mõõt välja arvutada ?
                  viimati muutis kasutaja plaaster; 02 January 2011, 19:27.
                    Põhimõtteliselt saad küll välja arvutada. Ma arvutasin s30-netele kasti välja niimodi. Aga seal tuleb natuke nuputada
