Estonia subwoofer
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia subwoofer
Sulle anti kasti välised mõõdud, kasti sisemine maht on ca 35L. 1:1 ei tasu estoniat järgi teha kuna nende inverteritel oli tobe komme lörisema minna piisavalt madala sagadusega ning helitugevusega.TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
Esmalt postitatud hgTafka poolt Vaata postitustSulle anti kasti välised mõõdud, kasti sisemine maht on ca 35L. 1:1 ei tasu estoniat järgi teha kuna nende inverteritel oli tobe komme lörisema minna piisavalt madala sagadusega ning helitugevusega.
Tõsijutt.
Aga tegelt tasuks isegi need inverterid 16cm panna, sest osadel ju nii on. Mingitel mudelitel on pikem ja mingitel mudelitel lühem...need kellel on lühikese inverteriga mudelid olnud on õeldnud, et Parem on.
Lisaks kui tähtenärijaks minna, siis tuleks veel maha arvutada kesk ja kõrgsageduste poolt hõivatud ruum.
Lihtsam on tal võtta need mõõdud ja arvestada nt kõrgusest umbes 3cm maha ja peakski tulema estonia kasti suurus välja.
Lörisemise kohta jah....eks enda kõrv on kuningas. mina teeksin 2 augu asemel ühe ja suure 12cm augu pikkuseks 16cm.
Aga mina ei tee ju omale kasti!
kaks ~55cm toru pikkusega 210 nagu uutematel originaalis oli, nendele vastaks üks 80mm läbimõõduga toru pikkusega 200mm või üks 63mm toru pikkusega 110mm. Ma võtaks 63 või 80mm toru kuna pikkus jääb mõistlikkuse piiridesse. Seejärel hakkaks vaikselt lühemaks võtma ja proovima, niikaua kuni meeldima hakkab
12cm läbimõõduga ja 16cm pikkuse toruga jääks häälestussagedus liiga kõrgeks ilmselt.TFK Audio
#tfkaudio
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia subwoofer
Kahju kohe vaadata kuidas sellised elemendid sellise inimese kätte jõuavad. Kuu aja pärast on need elemendid kas prügikastis või katkisena ÄA teemas siinsamas foorumis üleval. Halvemal juhul lõpetavad nad kuskil kellegi auto pagassis oma elutee. Selliseid elemente ei liigu ka väga palju ja paar aastat tagasi oli reaalne defitsiit nendele kui otsisin oma Estonia kastidesse selliseid. Kuna ei leidnud, siis pidin läbi ajama kärgmembraaniga...
Teemaalgatajale - subwoofrit sa nendest ei saa. Parem tee kahe-kolmeribalised kõlarid endale nendest, konteväristavaks mürinaks osta mingi 15" või 18" bassivaljuhääldi juurde. Infrasagedusi ära ka Estonia valjukatesse lase.
Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia subwoofer
Asi ei ole üldse tegelikult nii, ma panen nad oma 35 acdega jadasse need on nagu rohkem takistid. Auto pagassi ei lähe nad veel nii pea kuna lubadeni on veel aega.
EDIT: See ei tähenda seda, et ma nad üldse kunagi autosse panenviimati muutis kasutaja Rass007; 21 m 2010, 07:22.
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia subwoofer
Esmalt postitatud Rass007 poolt Vaata postitustma panen nad oma 35 acdega jadasse need on nagu rohkem takistid.
sellisel juhul sekundeerin janno arvamust...Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubts
Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitustElektroonilisel komponendil, millel on enamasti induktiivne iseloom?
Mis tester ütleb?
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustPalju see induktiivtakistus on?
Mis tester ütleb?
Rassile siinkohal väike "teooria" http://www.colomar.com/Shavano/speaker.html
(ise laen endale alla)Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubts
Olgu see mH milline tahes, põhimõtteliselt mingit märgatavat induktiivsust ei lisata ahelasse mis peab käsitlema täisriba.
Jannozz50 jutuga ühinen täiesti.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Re: Estonia subwoofer
Otsustasin, et kuna radiotehnika on 4 oomi ja element 8 siis on paras lollus need jadasse panna. Panene 35 ac omavahel jadasse ja ehitan neist korralikud kõlarid. Sellest tuleb ka järgimine küsimus: Kas ma pean otsima nüüd estonia originaal kesk ja kõrgsagedused või sobivad ka mingid teised?
