Porte 2 jah ja üks neist on pikkusega miski 75 mm ja teine 238 mm kui ma ei eksi.
Terminalist saad juhtmed sinna woofrite juurde nii et puurid kas 2 auku vaheseina sisse ja siis juhtmed läbi(auku ümbruse turvad akrüüliga) või teed 2 (või 4), olenevalt kuidas sa juhtmeid (ja takistust) tahad 2 (või 4) auku, kuhu keerad poldid sisse ja siis ühendad juhtmed poltide külge. Asi ants.
eeee, ma nagu portidest pole ju midagi küsinud, tahtsin lihtsalt teada, et kui kogu kast kinnine on siis kuidas heli välja pääseb ja kuidas ma selle eemaldatava asja pean kinnitama (removable cover'i)
No kinnitad selle seina külge, kuhu tahad teha ärakäiva paneeli liistud parajate mõõtudega ja siis paned selle paneeli sinna liistude peale toetuma - samas saad kruvid mis hoiavad seda paneeli kinni keerata liistude sisse.
olgema ausad, ainult portidest ju tuleb heli välja, või kuidas siis sellele küsimusele vastata?
4.) Kui kogu kast kinnine on, siis kust heli välja pääseb ? :-/
sellel (do it yourself) lehel antakse selle kuuenda järgu bassikõlarile küll eriti halbu kommentaare, aga kui on korraliku filter vahel kas siis on ka sellised jamad ?`
ja millist konfiguratsiooni kasutatakse kodu bassikõlarites kõige rohkem ?
Oleneb millisel tasemel soundi sa tahad saada. Eeldatavasti kõige rohkem on just invertertüüpi subbareid, järgmisena tooks kinnise kasti ja kohe siis 4ndat järku bandbassi.
Kõige kvaliteetsem, aga ka kõige lahjem bass ja madalam SPL on kinnisel kastil; kõige kõrgem SPL ja sellest tingituna ka üsk jõhramaid basse, kuid suurima hilinemisega heli on bandpassil; inverterkast on kuldne kesktee - mõõdukas hilinemine, suht hea SPL ja samuti õieti ehitatuna ning häälestatuna on inverterkast parimaid variante. Loomulikult on veel igasugu muid erinevaid kastitüüpi nagu Transmission Line ja passiivradiaatoriga subbarid, kuid need ei ole nii laialt levinud.
