Kuidas teha ~1000w bassikõlarit?
This topic is closed.
    kas keegi saaks öelda mulle kuida maa saaks teha 0,10mm läbimõõduga traadist 1000w kõlarit.selles mõttes ,et kui palju keerde jne.
    Vs: kuidas teha ~1000w bassikõlarit??
    Kui sa ei tea mida sa ise teha tahad,vähemalt ei oska selgelt seletada siis loe enne googli antud lehti.
    Kas tahad mingit auto pumpa üle mähkida?
    Või ehitada mingit valjuhääldit neti õpetuste järgi?
    Ja aind traadist ei tehta kõlarit,vineer või muu materjal filtrid valjuhäldid juhtmed ja asjad kõik seal.
      ma olen neti läbi otsind
      ma tahan teha täpselt 1000w kõlarit 0,10mm läbimõõduga traadist
        Esmalt postitatud elar222 poolt Vaata postitust
        Mis sa tahad kõlari kasti traadist kerida? Keerde läheb sinna ######. Et teha nt 25mm paksust seina on vaja kerida 250kihti traati. Aga ega vist 25mm jääb väheks 1kW kohta?
        Kujutan ette, et kast peaks päris vinge tulema
          Aga viska mõõdud ette (kasti kõrgus). Selle kõrguse korrutad traadi läbimõõduga ja saad kerdude arvu teada. Soovitud paksuse korrutad ka selle samaga, saad kihtide arvu. Üld keerdude arvu jaoks pead korrutama need kaks asja mis leitsid.
            millist seina kerida?
            ma arvan kui ma 250 kihti keriks tuleks mega palju oome kõllile
              ma oleks vaja et keegi arvutaks ära mitu keerdu,mitu kihti läheb vaja 1000w bassikale.ma ise ei oska arvutada.
              traadiläbimõõt on 0,10 mm
              ma tahan kõlarit teha mitte kasti
              viimati muutis kasutaja elar222; 25 m 2010, 13:51. Põhjus: valesti läks
                Kas sa tead ikka mis asi on valjuhääldi ja kõlar?valjuhääldi on üks osa kõlarist see on see asi mis liigub seal,ja kõlar on see asi mis on puust ja mille sees on see liikuv asi.
                Ja sina tahad teha mähist mitte kõlarit,siis küsigi mitu keerud teha nii ja nii paksust traadist ,et saada nii ja nii sugune valjuhäldi pool.
                  Nii huvitavat teemat pole ammu olnud. Jõudu
                  Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
                    no ütle siis kuio plju keerde läheb selle 1000w valjuka mähisele,mitu kihti
                      Huvitav, mitme vatisest tahetakse 1000w teha? Kui see on sinu esimene valjuka lappimine, siis ainult edu.
                        see on neljas
                          Kui tehnikafoorumis ei tehta vahet vati ja teki vahel, siis pole oodatagi mittemidagi peale ilkumise.
                          Elementaarne haritus aitab igati edasi.
                            Kui sa tahad teha mingist x-vatisest 1000-vatist, siis selline asi unusta ära. See ei sõltu mitte ainult mähise keerdudest, vaid membraani ehitusest-suurusest. Mähise keerdudest sõltub see, kas on vaja 4 oomi või 8 oomi. Keerud saad nii kätte, et vajaliku takistuse jagad antud traadi 1 meetri eritakistusega. Saad vajaliku traadi pikkuse. Selle jupi traati kerid mähiseks.
                              ma ei taha teha mingist nõrgast võimsamat.ma tahan teha 0llist peale
                              mis seee eri takistus on.kuida ma seda mõõdan.mul on multimeeter olemas
