Kuidas teha ~1000w bassikõlarit?
This topic is closed.
    Vs: Re: Vs: kuidas teha ~1000w bassikõlarit??
    Esmalt postitatud elar222 poolt
    kui võimsa ma saaks kui mootori võimsus oli 1250w.kui vali ja kui palju bassi
    No siis saadki 1250W. Küta aga 220V sisse.
      Vs: Kuidas teha ~1000w bassikõlarit?
      Kui sul midagi juba valmis on siis tahaks projekti arengust pilte. Hoia meid kursis
        ma arvasin et kõlli teen ikka vana kõlari korvi sisse, sest isetehtud ei ole nii täpne. kasutan vana kõlari tsentreerimisrõngast (teen natuke nõrgemaks) ja kummi lõdvikuid.
        Kui ma pooli kerin kas siiis peab traadid olema perfektselt üksteise kõrval. kihid perfektselt.
        viimati muutis kasutaja Scott; 09 m 2010, 02:43.
          kui ma pooli kerin kas siiis peab traadid olema perfektselt üksteise kõrval.kihid pefektselt.
          Traadid peab olema perfektselt üksteise kõrval jah, siis hakkab traat perfektselt hiljem mängima ja on lootust saada 1250W. Aga kogu selle mootori traat peab sellejaoks kerima perfektselt pooliks.
          Condemn the hive.
            Re: Vs: Kuidas teha ~1000w bassikõlarit?
            Kahjuks ei ole asi nii lihtne. Kui doonorina kasutatav element on näiteks 3 W lairiba (teleka, raadio vms. küljest), siis ei tee ükski mähis sõltumata traadi läbimõõdust ja pooli konstruktsioonist sellest kilovatist bassielementi. Kui säilitad esialgse membraani koos võnkesüsteemiga (pool, tsentreerimisseib) ja magneti, hakkab võimsuse kasvu piirama võnkepooli käik. Analoogne näide sisepõlemismootori kohta - kui Žaporožetsi mootor puurida kuueliitrise töömahuni (ülekantud tähenduses muidugi) ei saa veel Hummerit.
            Kuna siin ikkagi foorum, siis lisaks kriitikale ka konstruktiivset juttu ehk siis natuke praktilistest kogemustest S30 bassielemendi ümbermähkimisel. Alustuseks on tarvis teada, millised on asendatava mähise parameetrid - traadi läbimõõt, keerdude arv, paigutus jne. Siis tuleb hankida (treida, otsida) sobiva läbimõõduga toru, mis toestaks võnkepooli alust mähkimise ajal. Mähkimise käigus tuleb mähist immutada mingi kinnitava ollusega, näiteks lakiga. Kui lakk on kuivanud ja poolialuse tugi eemaldatud, algab võnkepooli tsentreerimine. Selleks liimitakse difuusori (membraani, koonuse) ülemine lõdvik juba ääre külge ära, antakse valjuhääldile madala sagedusega piisavalt kõrge pinge (näiteks läbi madalapingelise trafo) ja liigutatakse tsentreerimisrõngast kuni heli on puhas ja võnkepool enam vastu magnetpilu ääri ei hõõru. Tsentreerimine viiakse läbi kohe peale tsentreerimisrõnga ääre katmist liimiga.
            Kui midagi päris mööda läks, siis parandage.
            viimati muutis kasutaja 6p45s; 08 m 2010, 16:42.
              Vs: Re: Vs: Kuidas teha ~1000w bassikõlarit?
              Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitust
              Mis näitaja see Hummer on? Miks mitte näit. võrrelda F01 või S-klassiga? Neil sõiduautode kohta küllaltki võimsad mootorid.
              Muide, õhkjahutus ei ole piiravaks teguriks mootori võimsuse juures. Tsehhi Tatra-l T700 erimudel on 4l V8 õhkjahutusega ja sel oli suti üle 400hj. Samuti on lugu suurte võistlustel kasutatavate lennukimootoritega, nendel on lubatud kasutada suhet 7cm3/1hj, vedelikjahutuse 9cm/1hj vastu - jahutuspind on neil suur.
              Kui sellest väheks jääb siis Top Fuel dragsteritel 8,2liitri juures ca. 7500hj .
              Nüüd natuke vähem OT-d kah.
              Kui siis ükskord võimu ehitamiseks läheb siis püüame vältida olukorda, et tekib teema "Kuidas teha ~1000W võimu" (niisugune omalaadne järjejutt siis võiks olla). Mul olemas võimu skeem mis reaalset 2500W, ainult üsna kalliks läheb, selle eest peab hoiatama ette ära .
                Re: Vs: Re: Vs: Kuidas teha ~1000w bassikõlarit?
                Hummerit ja ,,sapakat" teab enam-vähem igaüks ?
                Seoses 1 kW võimendiga - kunagi (jällegi põhikooli varasemates klassides) lappasime klassivendadega ,,Radio" ajakirjast raadiosaatjate lõppastmete skeeme ja mõistatasime, et miks küll valjuhääldi tingmärki kuskil ei paista...
                Artikli sisu veel eriti ei mõistnud, sest vene keele õpe algas alles 6. klassis, kuid ,,200 BT" või ,,1000 BT" artikli pealkirjas oli juba täiesti arusaadav.
                  no ma olen pooli kerinud kunagi.andmedool:kõrgus 5cm,läbimõõt 6cm.traadid: alumine kiht 44keerdu ülemine 40keerdu(sest kui üleval, oleks ka nii palju siis traat võib otstest maha libiseda
                    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Kuidas teha ~1000w bassikõlarit?
                    Ehk oli niimoodi: "200Вт" ja "1000Вт" . See ja huvitav, ega sai ka neid skeeme vahitud ja see "Вт" oli küll asi mis oli alati selge isegi kui muust jutust aru ei saanud , ilmselt niisugused ilmingud ongi "haiguse" algfaasis.
                    Tegelikult ei pidanud selle suure võimsusega silmas üldse RF sageduslikku võimendit vaid ikka päris AF sagedusele mõeldut.
                    Isegi see ESP117 (oli vist 117 nr.) on reaalselt toimiv ja isegi võimsam kui 1000W skeemis oleval toitel. Pidasin silmas tegelikult tööstuslikku H klassi võimu. 2500W ei ole enam mingi kõva sõna aga esimeseks projektiks peale 1000W suba tegemist soovitaks küll !!!
                    Ja Radio ajakirjas oli paar aastat tagasi tõesti ka AF skeem ГУ-81 lampidel, iseasi, kui hea selle helikvaliteet ka on ja liigutamiseks on vaja traktorit
                      ma kunagi mähkisin mingi võnkepooli.andmed: pooli kõrgus 5cm,läbimõõt 6cm,traadi keerde alumises kihis 44 ja ülemis kihis 40.kas nii võis olla
                      viimati muutis kasutaja elar222; 10 m 2010, 17:10. Põhjus: lihtsalt
                        Võis ikka kui sa nii mäletad.
                        Condemn the hive.
                          Mingi paranähtusega tegemist?
                            Ei, hullem värk on, tüüp on reaalselt olemas.
                            Condemn the hive.
                              Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
                              ei, hullem värk on, tüüp on reaalselt olemas.
                              To on jah hull lugu
                                To on jah hull lugu
                                Tegelikult viga on EestiEkspressis.
                                Seal jah propageeriti punase kärpseseene tarbimist.
                                No ja viljad siis nüüd käes.
