Low pass filter 300 W woofrile
    Tere.
    oleks vaja siis konstrueerida seadeldis mis toimiks bassifiltrina.
    oleks ise ehitanud kondest ja poolist katse-eksitus meetodil kuid sõber soovitas siit abi küsida.
    element on alphard xe 300w max. rmsi ei tea . ehk on seal 150-200 vahel.
    ehk on keegi kokku puutunud sellise võimsusega elemendi filtriga.
    teada sooviksin saada siis kõike mis sellega seondub .
    ja asja keeruliseks ei taha ka ajada. võimalikult lihtsa ehitusega võiks olla.
    Re: Low pass filter 300w woofrile.
    Mine osta noortehnikust aktiiv bassi filter ,150kr oli selle paned võimendi ja signaali allika vahele ja lõikab sul ilusti .
      Vs: Re: Low pass filter 300w woofrile.
      Noh see oleks üks võimalus.
      aga tahaks just passiv filtrit. ja tahaks ise ka näpud mustaks teha.
        teemaalgatajale: võta soojalt see aktiivfilter, on väiksem kadu ning lõpp kokkuvõttes kõvem heli. Pasiivfiltriga kaotad päris palju, eriti 300W võimsuse puhul. Pool tuleks teha päris soliidsest mähisetraadist, 1.5mm ja suurem. Kondekas peaks olema suurusjärgus colapurk, et vajaliku elektrihulka hoida...
        ja passiivfiltri autosupakatele on arutatud teema, otsing abiks...
          mainiks ära et on tubases kasutuses odissei 010-i taga.
          täitsa kindel et peaksin valima aktiiv filtri?
          see aktiivfilter käib enne võimu nagu ma aru sain. see lahendus ei sobi mulle.
          viimati muutis kasutaja Foshow; 06 October 2010, 23:10.
            Ei noh, mis seal ikka keerulist on 10mH pool jadasse ja 330uF konde paralleeli ning ongi filter 90Hz lõikesagedusega olemas. Eelpool nimetatud asjad võiksid muidugi kõrvataha panna: komponentide võimsus-, pinge- ja kuumataluvus vali vastav. Aktiivfilter tuleks mõistlikum ja odavam, aga ilmselt sellise äbariku bassikaga kvaliteeti taga ei aetagi.
            Minu DIY blogi
              no miskit sellist vastust ootasingi. Tänud.
              tulevastele lugejatele selgituseks küsin veel et kas see noortehnikus müüdav aktiivfilter käib enne võimu ehk sissetuleva signaali ja võimu vahele. See siis lõikab ära mõlemi kanali kõrgemad sagedused ?
                Re: Vs: Re: Low pass filter 300w woofrile.
                ei lõika ega ta stereo ole ta on mono .ükssisse üks vällja.Kui õieti mäletan.Flitri ühendad ühte kanalisse ja täis riba lased teise kanalisse.
                  Esmalt postitatud Foshow poolt Vaata postitust
                  saab ka nii et mõlemal. aga ennem võimu ta ikka käib jah.
