Aidake kasti liitritega. 2x SPL D V-300D4
    Kuna täpseid mõõte ma ei vaja, siis oleks et keegi vähegi lahke ja teadjam mees arvutaks mulle ära kasti litraaži ja samuti ka inverterite mõõdud. (Eeldan, et inverterid on pigem diameetrilt laiad kui nüüd pikad lipumastid).
    Loomulikult, kui mõõdud ka väga suurt rolli mängivad siis peab vist ruttu pagasi ka ära mõõtma.
    Räägin siiski ka täpsemalt kasti soovist, et mingigi eelaimu saaks. Salupa kodulehelt läheb ilmselt loosi teine kast sedaan kerega autole. - http://www.salupa.exe.ee/index.php?leht=10/1&menu=teo
    Läheb siis kast võimalikult pagasi lõppu istmete juurde ja ehitan ta võimalikult seinast seina, et ruumi kokku hoida. Samas ei hakka ruumiga pipardama, peaasi et kast hea saaks ja pagasiruum pole just kõige kitsamavõitu. Mainin ka seda, et olemas on suusaboks. Nagu mainitud, sooviks teada liitreid ja inverterite mõõtmeid. Liitreid arvutades võiks olla arvestatud ka elementide enda mahtuvust.
    Elementideks 2x SPL Dynamics V-300D4.
    Ilmselt sooviksin neile inverterkasti, kas L-Port või torudega - usun et sobivad mõlemad variandid.
    Muusikamaitsed : HardTrance,Hardstyle,Techno,DnB ja samas ka kõike muud vahelduva eduga.
    Kõik info elementide kohta leiab siit: http://www.spldynamics.fi/v-sub/v-300d4-e.html
    Oman ka ise BassBox Pro nimelist programmi, aga kuna teadmised pole seal suuremat masti, siis pigem jätaks selle viimase arvutamise kellegi teise teha.
    Enda kast tuleb mul igatahes : 113,4L (Vb) / 37Hz (Fb) / 10,16 x 23,13cm portidega (2tk)
    Vs: Aidake kasti liitritega. 2x SPL D V-300D4
    kuidas elemendid lähevad: paraleeli või seeriasse? ja kuidas pool ise: kas paraleelis(8ohm) või seerias(2ohm)
    viimati muutis kasutaja tartu pets; 12 October 2010, 08:48.
      Ühendan kõik paraleelselt, et saada lõpptulemuseks 1Ohm.
      http://www.the12volt.com/caraudio/wo...2&I=42#results (variant 1Ohm load)
      Algul poolid 4+4Ohm paraleelselt = 2Ohm
      Elemendid omavahel 2+2Ohm = 1Ohm takistus ja edasi võimendisse, mis annab 1x1250W RMS @ 1Ohm
      Kui keegi vaatab, et liiga võimas võimendi, siis neid elemente on varasemalt testitud ja kannatavad kordi rohkem võimsust, kui tehase poolt kirja pandud. Siiski plaanis normaalselt kuulata, mitte neid lõhkuda.
        lasin siis elemendi plaanitavas konfis bassboxsist läbi. kinnine kast opt. 75L(80 oleks parem) vent 300+L. Antud konfis on võimsustaluvus 1400W(Pe märkisin 350W). Kinnine kast on 48Hz F3, vendikastil 21Hz F3. graafikutel hakkas vendikast sealt 50 pealt ära kukkuma, vajab masinale endale dampi et rahuldavalt 20Hzni välja lasta...
          Tänan arvutamistes eest, aga kuidagi väga imelikud kastid tunduvad olevat. Kinnine kast on väga kõrgele häälestatud ning teine kast jälle väga madalale. Inverteriga kast, kui õigesti aru saan on sinu arvutuste järgi 300+ liitrit ? See on ju hiiglaslik ja ei mahuks kuhugi ära. Minu arust peaks kast olema häälestatud nii ~35Hz kanti või natukene rohkem, kui kuulata seda sorti muusikat.
          Mainin siis kiirelt, et ma ei soovi sellist kasti mis ainult väga madalaid sagedusi ümiseb, sooviks siiski korraliku ja tugevat lööki tunda.
          Ning kumb see õige asi siis on, kas F3 või Fb, pean silmas lihtkeeles "kasti häälestust".
            35Hz jaoks kärab 75L vendikast küll...iseasi, kuidas see heli sealt õhuhunnikust kostma hakkab. Vendisuurus oleks optimaalselt 210x950 aga 150 korral 470. Kuid 75L korral tuleb 50-100Hz paras muhk sisse, 3dB 75Hz juures.
            F3 on sagedus, millest kast ei suuda enam helivõimsust "lisada" nö. Ehk lihtsamalt, alla F3me hakkab kasti võime sagedusi toota, langema. Tiba kehva seletus tuli, kuid arvan, et saad aru...
            90L vendikast oleks sobivam, delay väiksem kuni F3ni, milleks on siis 37Hz. Fb antud juhul siis 33Hz. Kui 100Hz pealt lõikad, siis on suht ühtlane kara 100-30Hz. SPL oleks maksimaalselt 129dB, kuid peale Fbd hakkab ameerika mäeks minema, johtuvalt autoakustika eripäradest...
              No põhiline soov on see, et kast mängiks hästi ja ühtlaselt, ilma suuremate muhkudeta. Nagu mainitud, siis suurus ei ole takistus, aga midagi üleliia suureks ei maksa paisutada...kõike mõistuse piires. Kasti häälestus võiks vast ideaalis olla sinna 36-38Hz, usun et äkki sobib minu muusikamaitsega. Ja loomulikult soovin, et 40-50Hz jne bassilöögid oleksid kenasti tunda, ei tea ise täpselt nüüd öelda, mis madalsagedused esinevad minu muusikastiilide juures.
              Sooviks muidugi kuulda erinevate inimeste arvamusi, et see optimaalne kast leida. Plaan ehitada ühe korra ja korralikult, kui mitu korda ja kehvasti.
              Raske ja keeruline on seletada, millist kasti ma täpselt soovin ja mida ma ootan. Üritan siiski :
              * Peaks suutma kenasti esitada muusikamaitsele vastavad bassisagedusi. (Trance,hardstyle,dnb,techno jne)
              * Sooviks korralikku ja tugeva löögilist bassi, midagi mida oleks ikka kuulda ja tunda.
              * Ning ei soovi kasti, mis müriseb ainult väga madalal sagedusel.
                Aplaus jälle!
                BBP abifailide hulgas on isegi F3 definitsioon olemas: The half-power (–3 dB) frequency of a system. F3 is sometimes referred to as the “corner” or “cutoff” frequency. However, this is not always true for BassBox Pro as explained in the note below.
                Note: BassBox Pro calculates F3 by tracking the system response in a descending frequency direction until the first –3 dB level is found. This may or may not be below the “knee” of the response curve. This is a little different than other methods which calculate F3 as the –3 dB point relative to the “knee” of the response. We chose this method because it shows the absolute –3 dB frequency rather than a relative one.
                Kinnise kasti puhul on F3 tavaliselt kõrgemal, kuna ASK langus on laugem.
                Autosse kasti arvutades arvutage juurde ka ruumi mõju.
                Ja kindlasti ärge mingil juhul arvesse võtke, mida tootja soovitab esimese postis väljatoodud lingil:
                Box suggestions
                Closed box
                26-35 L
                Bass-Reflex box - Car / Hifi
                50 L + 4" port / length 36cm
                Bass-Reflex box - Car / Loudmusic
                45 L + 4" port / length 18cm
                REMARK! Subsonic 30Hz
                Minu DIY blogi
                  Loomulikult vaatasin ka tootja infot, aga minul läheb kaks elementi ühte kasti. Ning arvutada lasen selle tagamõttega, et saaks sellise kasti mis reaalselt ka minule sobib. Tootja ju ei tea, mis muusikat keegi kuulab ja palju kellegil autos ruumi on, selle paneb ta üles niiöelda enamvähem optimaalse kasti mõõdud.
                  Kui asi on nii lilleline, et kaks elementi = korruta tootja numbrid kahega ja kast olemas, siis nii ka teen. Kergem ju mulle, aga kas selline kast on ka igati hea ja mõistlik?
                    Sa võid proovida simuleerida tootja andmetega ja näed, et kinnise kasti puhul muutub selles vahemikus kõlari ASK väga vähe. Kinnise kasti puhul mängib paigutus olulisemat rolli, kui mõõtmetega mõningane möödapanek. Lisaks on antud kolm valikut: kas kinnine kast-vähem moonutusi, väike litraaž, BR-kast ühtlase ASK jaoks või võimsusele häälestatud BR-kast. Loomulikult ei tea tootja sinu auto resonantssagedust ja alumise otsa tõusu, aga praeguse kirjelduse järgi ei tea seda keegi - seega, kuidas saame aidata? Lisaks ei avalda sa ka pakiruumi mõõtmeid, kuhu kast minema peaks.
                    Minu DIY blogi
                      Autoks on Audi A6 C5 Sedaan 98a.
                      Suvaline auto24 link, et ettekujutust saada pagasist : http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_...ache_missing=1
                      Pakiruumi mõõtudega on nii, et neid ei ole veel mõõtnud jah.. aga oluline on ju siiski teada saada liitrid, küll ma nende järgi ise saan omale kasti mõõdud arvutada ja sobiva kuju leida.
                      Kindel soov on kast ehitada pagasi lõppu istmetele lähedale, võimalikult seinast seina ja idee oli jälgida Salupa kodukat ja suunata elemendid ja inverterid salongi poole. Suusaboksi võtan välja ja jääb seina sisse kenasti auk, kui käetugi alla lasta.
                        ja siis ei taha keegi enam taga istmel istuda
                          Vastupidi, kunagi oli ühes teises autos samuti sarnane konfiguratsioon ja tasuta massaaž oli tagatud
                          Õnneks väga palju neid inimesi ei olegi, keda on vaja taga sõidutada ja niipalju inimene ma ikka olen, et kellegile ebameeldivust ei valmista.
                            Oskab siis veel keegi mingit konkreetset asja soovitada või tuleb teha tootja andmete järgi ja korrutan need lihtsalt kahega, ise seal bassiboxis suurt midagi simuleerida ei oska ja parem ei vaeva enda pead ka sellega, kui asja ei jaga.
                              Pagas on mõõdetud ja järgmised mõõdud peaksid olema kastil talletatud kuna on soov teha võimalikult täpselt seinast seina, niiviisi et kast ka kenasti autosse mahuks.
                              Kasti laius : 80cm
                              Kasti kõrgus : 47cm
                              Kast peaks siis olema kaldega ja enamustel kastidel vist on tehtud kalle sinna ~70 kraadi kanti, nii et usun et peaks samuti sinna auku olema.
                              Samuti sooviks kasti siis inverteriga ja valisin välja L-Pordi stiilis inverteri, kuna seda saaks käepärasest materjalist ise valmistada. Inverteri ava hakkab pesitsema kasti keskel ja jääb suusaluugiga vastakuti, et sealt siis heli otse salongi suunduks.
