audes 75W104-8 või 75W104-4 (+veel küsimusi)
    kumba võtta?
    põhiline vahe vaid oomides, mõnes dB ja madalaimates Hz-ides.
    sellele kavatsen ümber ehitada ise (invert)kasti. kõlari asukohaks saab enamasti tuba, hiljem ka auto.
    võimuks ostan arvatavasti mingi odava nässi esialgu.
    kummaga saab parema bassi, helikvaliteedi?
    hind on ikka mõlemal sama?
    lingid: 75W104-8 ja 75W104-4
    /2. probleem: kui tellida tehasest otse element, siis palju läheb kokku maksma, kui postisumma on ~100kr?
    Nendel kahel pole tõesti vahet - mõlemaga hästi tuttav ja teinud erinevaid asju.
    Hind on NTehniku hindadest lähtudes peaaegu võrdne.
    Kuna sul kast hiljem autosse läheb, siis osta 4 oomine variant.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      palju see 4 oomine yldse noor tehnikumis maxab, motlen ka ise selle peale:P
        Kui õieti mäletan, siis 650 tükk.
          Suur aitäh sulle, intz
            yx kyssa veel:P Mitu db sellel tundlikus ka on? sobral on mingi 10" GAS ja selle on 92 db, ei taha talle eriti alla jääda:P
              No elemendil endal on tundlikkus 94 dB, edasine sõltub juba kastist.
                Kasutasin ise 4 oomist elementi,http://www.zone.ee/kasslane/
                Elemendi hind 650 kr
                Soovitan sul 4 oomist.
                  nii. tekkis veel küsimusi.
                  arvatavasti tuleb ~40 liitrine kast(on see ikka enam-vähem õige), kuhu tahan veel lisada invert-toru. kuid suure selle toru peaks võtma?
                  kas audese kõlareid saab ka otse audesest tellida?
                    Jah saab tellida ka otse seljuhul lisandub aga postikulu umbes 100kr.
                    Toru pikkuseks võiks umbes olla 12cm ja laius 7,5cm.
                      a palju siis kokku tuleb? palju tehasehind kõlaril on?
                        mai tea mul ca 60 l kast invertweriga..mis sellest saab?:S
                          Inverterkasti puhul ei ole ainuõiget kastimahtu, mängima hakkab ta nii 40 ltr kui ka 60 ltr puhul - ja päris hästi muideks. Inverter tuleb vaid endale sobiv häälestada.
