Visaton w-20.39 klooni ehitamine
    Tere!
    Plaanis on siis oma Alto 2 kloonidele juurde ehitada Visaton w-20.39 subwoofer, kuna madalamat otsa jääb nagu väheks.
    Kasutaksin siiis 8 oomist elementi ja juhendit leheküljelt: http://www.visaton.de/en/bauvorschla...anleitung.html
    Subwoofer läheks siis otse ressiiveri taha (vanakooli ressiiver, spetsiaalset subwooferi väljundit pole)
    Siit siis küsimus, minu suureks imestuseks visatoni kodulehel mingit filtriskeemi seal juures ei olnud, kuid tegelikult ju peaks mingi filtri ka vahele tegema? ja kui peaks, siis ehk on kellegil pakkuda skeemi/lahendust.
    Tänud ette!
    ...ahjaa....kui äkki kellegil on pakkuda korralikku, piinamata w200s elementi, siis oleks huvitatud
    viimati muutis kasutaja Scott; 02 m 2010, 03:59. Põhjus: kokku
    Vs: Visaton w-20.39 klooni ehitamine
    minu arusaama järgi oleks sul vaja ka monovõimu sellele.
      aga helivõimendamisega tegeleb ju ressiiver ressiiverile saab järgi ühendada neli 8 oomist kõlarit. A kanalile jääks siis altod ja B kanali ühte otsa tuleks woofer....
        Valjuka saad odavamalt SIIT. Müüal oli enne 2 sellist elementi, ma ostsin ühe ära, tegin sama supaka. Kaup oli hea ja äri kiire, niiet soovitan.
        Töötava filtri skeemi võin sulle reedel anda, kui lähen koju. Niipalju mäletan, et 2. järku filter ja 80Hz pealt lõigatud.
          Alto-d paned siis monosse?
            Re: Vs: Visaton w-20.39 klooni ehitamine
            Hei!
            Oleksin samuti filtri skeemist huvitatud, omalgi sama woofer mürtsumas, kahjuks võimendi enda filter lõikab liiga kõrgelt ning liiga suur osa jääb kattuma riiulikastide alt otsaga, ei saa woofrit õieti rakendadagi, ilma et bass liiga pealetükkivaks muutuks..
            ES1MSD
              kapsas: oleksin väga huvitatud selle filtri skeemist
              aqv: ei, altod jäävad stereosse, ressiiveril on kaks stereo kanalit A ja B, mis omakkorda jagunevad kaheks vasak ja parem.
                4-oomise bassika lõikamine 90 Hz pealt
                8-oomisel bassikal siis vastavalt 20mH ja 150uF. Kuskohast te sellise pooli mõistlikku hinnaga leiate - ma ei tea. Jantzen Audio õhksüdamikuga 1,2mm 20mH/2,55Ohm saan pakkuda hinnaga 515.-/tk.
                Nende andmetega saate muidugi räige muhu 55-70Hz vahemikku. ~105Hz 12mH/180uF siis kõige sujuvam ning kõige laiema mängitava sagedusalaga.
                Jantzeni poolid siis:
                1,2mm 12mH/1,91Ohm 380.- õhk
                1,2mm 12mH/0,51Ohm 170.- südamikuga
                1,0mm 12mH/0,56Ohm 125.- südamikuga
                Bipolaar el.lüüdid 33uF/20.- + 150uF/35.-
                /Edit 3
                Hakkasin arvutustes kahtlema, kuna W200SC mähise takistus on tegelikult 5,8 oomi ja arvutasin uuesti.
                viimati muutis kasutaja YRO; 01 m 2010, 21:07.
                Minu DIY blogi
                  Mul tuli ka kalkulaatorit kasutades sama tulemus, aga kunagi, kui ise mures olin, pöördusin vist Intzu poole, tema andis mulle skeemi ja mul läks pool+konde ca 150.- max.
                    Mis huvitav nelja kanaliga resiiver see siis on?
                      skeem tuleks siis selline?
                      tegu on Pioneer SX-757 ressiiveriga.
                        Minu talupojamõistus ütleb, et ühes kanalis saab sul olema üks kõlar üksinda ja teises on põhikõlariga paralleelis ka bassikas. Ehk siis üks kanal on koormusega A ja teine on koormusega A+B.
                          hmmm, mitte nii, tegin skeemi:
                            Oled sa oma resiiverit proovinud niimoodi tööle rakendada? Mis ta sellise koormuse jaotamise peale ka ütleb?
                              Esmalt postitatud v6rgujuhe poolt Vaata postitust
                              [ATTACH=CONFIG]2944[/ATTACH]
                              See ongi olukord, mida ma kirjeldasin - ühes(R) kanalis on koormus A ja teises(L) A+B.
