millise kasti ma peaksin tegema mu kõlar on king audio 100w 12"
subwoofer king audio 12"
Andmed siis järgmised:
Pe - 100W RMS
Re - 4 oomi
Qts - 0,69
Vas - 23,2 l
Fs - 29,4 Hz
SPL (1w/1m) - 90,5 dB
Kasuta Bass boxi kasti arvutamisel.
Proovi uurida seda foorumit natuke rohkem, siin on suht palju King Audio kasti ehitamisest juttu olnud.
Soovitan veel uurida sul seda linki:http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cg...num=1064750783
mul ka selle kingiga väike mure. :-/Ärge naerma hakake, aga ma ei mõista kuhugi seda qts sisse toksida (bb6).pole eriti seda proget torkind.Siuksed asjad leidsin küll nagu qms ja midagi oli vist veel.Kas tõesti nii väheste andmetega nagu antud piisab kasti arvutamiseks?
muusika on kuulamiseks
pole praegu bb6 ees, aga ma arvan, et ma juba proovisin seda.Kui see on seesama mida ma mõtlen.Kuhugi ma klikkisin ja ette tuli terve lehekülg igast lahtreid kuhu sai andmeid toksida.Lisaks veel arvutas kah kui midagi puudu.eks ma kodus vaatan üle.kui asja ei saa meisterdan migi 60lidrase kasti ja mingi torujupi kah ja ärin maha.muusika on kuulamiseks
no leidsin selle koha üles.aga ikkagi on böö :'(Kast mis ta mulle näitab on natuke liiga hea, et olla tõsi.Toru häälestussageduseks näitas optimaalseks 17hrz.Kasti maht oli 70l.Timmisin igatpidi nii kus oskasin, aga ei saand asjast sotti.No normaalne oleks ju mingi 30hrz peale tuunida.Kohe mitte ei usu, et king mängib lineaarse joonena 15hrz välja
Ma arvan, et kuskil mingi kala ikka nende andmetega.Muide kui ma qts sisse panin ei läinud seal rohelist tulukest põlema.Ja kui kalkuleerimist pakkusin, sis ütles, et qts liiga väike vms..muusika on kuulamiseks
