Kas on mingi vahe kas element asub ees või küljel või siis ees üleval või ees all või küljel samamoodi :P Loodan et saite aru lausest. Ja sama ka inverteri kohta. Kast on meeter kõrge muidu ja ikkagi madalamaid sagedusi otsin.
Elemendi ja inverteri asukoht supakal
nende asjade asetus on peaaegu suvapaiguta nii nagu sulle endale meeldib
Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay Catass
Ok.Kui paigutad ette(sinna kus on bassielement)peaks olema valjukast vähemalt 10cm kaugusel.Aga väga kaugele ei soovitaks asetada.Peale ja küljele inv. toppimine on minuarust naljakas ja absurd ???Tagumisele külele paigutamisel sõltub heli palju ruumist ja kõlari asetusest.Ei soovita jällegi.Ja on veel üks hea variant suunata inv. põhja alla.Sel juhul tuleb kõlar tõsta jalgade abil maast nati kõrgemale, et ikka õhk pääseks liikuma.Mina lahendasin enda omal asja sellega, et panin kõlli tugitooli rataste peale.Ei kraabi põrandat ja hea transportida.(minu omal on nii valjukas kui inv. vasta maad)Aa se kah, et maa põranda ja kasti vahe olgu umbes inv. läbimõõdu jagu.
Ja suusoojaks ütlen ka seda, et inv. ei peksa õhku välja!!!Inv. liigub õhku nii välja kui sisse ühepalju.Õhk võngub mitte ei puhu. :-/Ja torust välja lendavast summutusmaterjalist on kellegi halb unenägu.muusika on kuulamiseks
