Bassivaljuka kummiäärised
    Sain hiljuti paari kõlarikaste, milles lääne bassivaljukad. Mähised ja membraanid korras aga kummid täiesti pudedad. Soov oleks need välja vahetada, seega küsimus: kuskohast võiks uued saada ja mis hinnaga. Kas neid oleks võimalik ise valmistada?
    mul on kaa see probla , aga ma tean seda et ei saa parandada nii et paned kummiäärte asemele kummitihendid ! ise proovisin ja ei õnestund
      ise lappisin ka kunagi uksetihendiga, esimene tuli enam vähem, teine juba väga viis, ja nyydsex olen 6tk lappinud ja viimased 4tk on vägagi korralikud jäänud, kahjux pilti pole, kuna digi sain peale neid! Võin aidata nii jõu, kui nõuga, saada E-mail, võin numbri anda, kribada tulex liiga pikk tekst!
        Uksetihendiga tuleb paras porno. Olen ise kah kokkupuutunud kummimansettide vahetusega. Õnneks õnnestus mul uhiuued kummimansetid teatud kohast hankida. Kui huvi, siis hea asupaiga korral võix pisut rääkida isegi. Samas odav lõbu see ei ole, ca 200.- :-/
        kris@andmevoog.eu
          Ega see mansettide vahetus odav lõbu pole jah. Leidsin netist paar saiti, mis pakkusid elementide remondiks vajalikke asju. Komplekt mansette ja tolmukaitse kuplitega maksis alates 36$ + postikulu.
          Tekkis selline mõte, et äkki on mingi võimalus üks komplekt Audesest tellida. Kas keegi sellist asja on katsetanud?
            Saaks kuidagi vormi tehtud, saaks katseda erinevatest kummidest valada.Aga selle vormi tegemine on kõige raskem osa.
            muusika on kuulamiseks
              ei pruugi olla isegi. Kõige raskem osa on kummi valamine, jube töö ju ja jube mürgine.
              kris@andmevoog.eu
                vb ka erinevaid silikone proovida.
                  Silikoonid on jah üks variante. Muidugi võiks katsetada ka kummiliimiga aga kuidas vorm teha ja siis "segu" valada, et ta ka ühtlaselt jääks?
                  Kas oleks ehk tõenäoliselt võimalik need asjad Audesest tellida. Äkki on kellelgi kogemusi sel teemal?
                    Mul oli ka sama probleem kunagi. Võtsin võidusõidu jalgratta kummi seest sisekummi välja ja tegin sellest uue. Liimisin tetud pikkusega kummiribad järjestiku. Välimus polnud kõige hullem aga müttas hästi. Ja aega ei läinud mite kõige vähem . Aga töötas ja kõlaril oli riidest kate ees ja asi nägi ikkagi välja nagu uus. Kõige raskem oli õig ekumeruse leidmine, algul oli kaar väike ja kui põhja panin siis hakkas koonust peksma sellise heliga nagu taoks rusikaga näiteks papist kasti ;D
