bassika mõjumine monitorile ??
    mul on yx mini subwoofer . kui ma keeran sellel volyymi põhja , siis hakkavad ekraanil levima mingid lainetused . ainult yhes ääres . miks see nii on ?
    nb ! kui see kõlar ei tööta ja on ikka sama kaugel ekraanist (u. 5cm) siis ei teki mingeid laineid ..
    sama asi peaks tekkima siis ka, kui sa monitori peksad 8)
    www.sansui.us/AU-9500.htm
      ma arvan et asi on selles et kõlar monitorile liiga lähedal see mini subwoofer pole sul magneetiliselt varjestatud ning tekitab monitorile mingeid laineid..aga kui paned natuke kaugemale mis siis juhtub?
      F&F
        Sul ilmselt see miniwoofer liiga lähedal monitorile :P See et ühelt küljelt läheb värviliseks on siis tingitud magnetväljast.
        Kõik pole kuld mis hiilgab
          hm .. kui ma selle bassika liigutan monitori äärest eemale , siis niikuinii midagi sinna enam ei teki ..
            mul sama mure, kuigi konitor ei värise laua peal, aga kui volumet keera siis 2m kauguselt subwoofrist pilt kukub hyplema! ;D 2x10" 1000/260W Bandpass Kenwood
              Tänapäeval soliidse firma nimi maksa midagi. Miskipärast
              telekatele saab varjestatud VH panna.
                sinna saab panna ja seal ongi
                  njaa...tuletab häid aegu meelde..kui suvel..oli veel vana arvuti...2xs90 müttasid.ja nad olid mingi 3m kaugusel monitorist ja monitori pilt värises täiega tümmi järgi ;D
                  mida sa lohh vahid
                    aga kas sis ekraan värises selle vibratsiooni tõttu või mingite magnetlainete tõttu ?
                      minul on ka sihuke jama. aga tavalise k6lliga. paned monitorile liiga l2hedale, kohe l2heb roheliseks, triibud tulevad jne. . ainuke asi mis aitab on kaugemale viimine. praegult mul ~20cm kaugusel(mingi philipsi saast on, lsb650c/41, vist 6oomi) k6larist ja ei m6juta ekraani
                      http://www.alldatasheet.com/
                        Magnetlained on võlusõna, selle vastu aitab tõesti kas kaugemale viimine või siis magneti varjestamine.
                        indrek@sac.ee, +3725174765
                          aga kuidas seda varjestada, h2dasti oleks vaja monitori k6rvale panna :-[
                            tahax isegi seda siis teada et kuidas varjestada ?
                              ok ärge näkku löögeaga kas varjestuseks ei kõlbaks näiteks mingi õhemaplekiga kasti sees yle löömine ? : :-/
                              F&F
