Torud on kuskil 20 cm pikad ja kuulmise järgi pandud.
Panin peaaegu lõpuni välja ja hakkasin järjest lühemaks võtma, kuni sain mõnusa bassi ja õhk hakkas liikuma.
Pikkus oleneb elemendi asetusest kastis, villa hulgast ja kuhu vill on pandud. Sain torud paika ja unustasin põhja villa tagasi panna ja kohe oli kuulda, et midagi on mäda, ei olnud enam see heli.
Uurissin su kastitegemist ja avastasin, et ma ei saa pildilt aru mis materjalist sa selle kasti tegid. pildil tundub nagu oleks mingi valge kiht... ega mitte mõlemalt poolt lamineeritud või üleültse laminaadist ??? Endal oli plaan, kui teha siis teha ikka MDF'st... kardan, et HDF võib ju kajama jääda. Kui tuli jutuks siis räägiti, et MDF ka tegelt pole see õige :-/
Lamineeritud puitkiudplaadist (püssiplaat), seda natuke parem värvida.
Ah siin ei tea jah mis see kõige õigem nüüd on, üks ütleb üht, teine teist, hea kui häält teeb ja endale meeldib, mul kama, on ta mdf'ist, püssiplaadist või vineerist.
Poest võib ka mõne pioneeri muusikakeskuse osta plastkastidega ja teevad ka häält, muidugi paremat, kui mõni 2000 kroonine laks.
audes teeb ka minuarust enamus autokastidest püssiplaadist.
räägitakse ka et kõige rohkem hakkab vineer kajama, aga kui vati sisse paneb ja kast ikka korralikult tehtud on, ei tohiks ta midagi nii kajada.
Tegelikult on selline asi, et melaniinni kiht on ju kõva ja see võibki kaja tekitada aga puit loogiliselt võttes ei tohiks kajada niipalju, kuna on pehmemad/summutavamad omadused
Kusagilt kuulsin, et Atlanti olevat ka tehtud vineerist kõlareid ikka.... peaks nagu sobima :-/
Plastmass on kuidagi väga kahtlane omaette varjant, mida ise ei taha nagu uskudagi :-/
Endal tekkis aga väike küssa selle kohapealt, et kui tehagi midagi MDF'st siis kui paks see peaks olema ???
Sai kiirkorras mingi välimus antud, et vana-aasta õhtut oma tehnikaga läbi viia.
Samas oli ka pikaajalisem testimine hea. 12-13 tundi järjest oli hea näitaja, sellise radika puhula polnud erilist temperatuuri tõusu märgatagi.
Esi ja tagapaneeli tahaks poleeritud roostevabast teha.
Ette veel ühte sisendit ja siis stereolt monole üle viia.
Jalad alla treida, et trahvo müra vähem põrandasse vibreeriks.
Tavalise väljundpistikute asemel pulkadega varianti.
Ees sinised ledid ja tagumine punase lambiga lüliti annavad päris hea efekti.
