Et kes ehitaks,või arvutaks välja kasti sellele woofrile.
Element selline
Suvalisse kasti lihtsalt lükata ei ole ju mõtet ja loota head tulemust.
Kast nagu aru sain peaks invertriga olema
Tehase kast koos selle elemendiga näeb välja selline
Erinevate lehtede pealt leidsin elemendi kohta nii palju andmeid.
30 cm SPL Subwoofer mit Gusskorb /
12“ SPL Subwoofer with cast basket
Belastbarkeit / Power handling: 1000 W SPL Power
Verstärkte Papiermembran / Strong Paper cone
63 mm Schwingspule / 2.5“ Voice coil
Doppelte Zentrierung / Double spider
2 x 2 Ohm - 92 dB - Fs: 33 Hz - Qts: 0.36
Xmax 20 mm / 0.79“ - VAS 52 L / 1.82 cu.ft.
Einbautiefe / Mounting depth: 15 cm / 5.91”
Einbauausschnitt / Mounting hole: 28,1 cm / 11.06”
Model GZRW 30SPL
Voice Coil Diameter mm / inch : 63 / 2,5"
Impedance Ohm : 2 x 2
FS Hz : 33
Qms : 5.97
Qes : 0.38
Qts : 0.36
Vas Litre / cu.ft :. 52 / 1.82
Xmax mm / inch : 20 / 0.8"
BL TESLA – M 18
Power W/ RMS 1000W RMS SPL Power
Element selline
Model GZRW 30SPL
FS Hz : 33
Qms : 5.97
Qes : 0.38
Qts : 0.36
BL TESLA – M 18
