audes 75W104-8
    sain yleeile oma audese lõpux k2tte 660 eeku l2x see jama vrasti kasti nokitsema teen kindlalt pilte kah kasti ehitusest millalgi lykkan yles
    <span style=\'colorrange\'>ostaks midagi.....</span>
      veel selline teemakohane kysimun kas techniksi 2x60wat @8ohms myristab normaalselt audes 75W104-8. olex võimalus osta selline võimendi+cd teck tecniks 1500eeku on mõte?
        Võimendi on hea,natuke võiks võimsust rohkem olla aga kuulata kannatab. 1500 eeki on suht hea hind selle võimendi eest.
          ega ta v2ga lahjax ei jää?? kuna see võimendi võimendab aint pool sellest mis audes kannatab
            Woofrile soovitan sul muidu eraldi võimendi panna. Ja siis ühendada see technicsi taha. Muidu eriti lahjaks ta nüüd küll ei jää.
              mul on nagu muuikakeskus võimendi signaaliks kas ma pean siis mingi 2 võimu ostama w?
                Kui Technicsiga hakkad ainult woofrit võimendama siis pole teist võimu vaja aga kui paned sinna ka peakõlarid siis oleks eraldi võimu veel woofrile vaja.
                  nagu oli jah plaanis peakõlarid panna musakeskiusele ja võim j2tte subbakatele aga mis see nagu rikub kui pea-ja madalsageduskõlarid yhe võimu taga on?
                    võid küll panna kõik koos mängima aga siis pead vaatama ,et takistus sobiks.
                    Mõlematel kanalitel see võrdne oleks.
                      Lisax veel võibolla seda et kui paned pea ja woofri 1 võimu taha siis ei saa sa stereot kätte kui paned 1 kanalisse peakõlarisd ja teise woofri.
                      F&amp;F
                        miks takistus peaks mõlemal kanalil võrdne olema ???
                          Võib tekkida muidu ülekoormus, võimendit läbi ei kärsata aga kaitsme lööb läbi küll.
                            aga saab kah pea kõllid võimule jadamisij2rgi panna aga sellest ple kah eriti kasu..kas jadamisi annab sterot?
                              kuidas ta siis sul ann ??? ???ab????? ??? ta on ju ikka ühe väljundi all tõuf tõuf tõuf
                                stereo tuleb ikka ainult siis kui sul on 1 pea kast yhes võmiu kanalis ja teine peakast teises...woofrile ma vaataks ikkagi eraldi võimendi.
                                F&amp;F
